Текущее время: 19 мар 2024, 05:44
botanik
Заголовок сообщения: aerocool v12xt-700 не работает APFC нет PGO Добавлено: 24 фев 2019, 16:23 |
Сообщения: 17 Откуда: Снежинск
Пришел с симптомами - не включается. На столе прекрасно включился скрепкой. Отсутствует сигнал PGO на супервайзере WT7525-N161. НА первой ноге PGI - 1.1в. Также отсутствует работа APFC, на электролите 320в. Заменены на всякий случай мелкие транзисторы 2222 и 2907, шимка 6800g (из 2х партий по 2 штуки). Дежурка на TNY268, 5v есть.
Электролиты измерены, криминала нет. ТЛ431 - 2 шт, заменил. Оптроны 3 штуки - заменил на новые, из упаковки. 20n60c3 выпаял из основного канала 2 штуки, оставил 1 шт - проверенная. В APFC - 2 шт, тоже целые. Вся мелочь проверена, не по разу, ничего подозрительного.
Понимаю, что надо копать в сторону CM6800: Напряжения на ногах, : 1 - 0.9 2 - 2.06 3 - 0 4 - 4.4 5 (Vss) - 8.2 (должно быть меньше 8в, по даташиту, если больше - отключается) 6 (Vdc)- 3.2 7 (Ramp1) - 2.6 8 (Ramp2) - 1.2 9 - 0 10 - земля 11 - неизмерял 12 - не измерял 13 (VCC) - 13.12 14 - 7.37 (должно быть 7.5, не критично?) 15 (Vfb)- 2.1 (должно быть меньше 2.75в) 16 - 0.85
Подскажите, в каком направлении копнуть, схему не нашел. Замерить 11 и 12 ногу осцилом, без подключения осцила к земле?
sergludmila
Заголовок сообщения: Re: aerocool v12xt-700 не работает APFC нет PGO Добавлено: 24 фев 2019, 16:27 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 16:43 Наличности на руках: 80.39
Сообщения: 733 Откуда: UA
botanik писал(а): Отсутствует сигнал PGO на супервайзере WT7525-N161. НА первой ноге PGI - 1.1в. Вот ответ на твой вопрос, а сколько должно быть? Кури datasheet и смотри откуда растут ноги, недавно http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=86906 про это писали
botanik
Заголовок сообщения: Re: aerocool v12xt-700 не работает APFC нет PGO Добавлено: 24 фев 2019, 18:55 |
Спасибо, я видел эту тему. Я подумал, что надо сначала копать в сторону APFC, а уже потом в сторону PGI (сигнал входной для микросхемы 7525). Цепочку отследил: резистивными делителями можно поиграться, что бы сделать больше 1.25в, диод целый, который с обмотки трансформатора. очень похожа схема: Только R601 10 Ом. И делители 8.2 КОм, и 0,8 КОм.
technicien
Заголовок сообщения: Re: aerocool v12xt-700 не работает APFC нет PGO Добавлено: 25 фев 2019, 12:22 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
botanik писал(а): НА 11 и 12 ногу не лазил Нечего там бояться, это не выход осциллятора. Спокойно встаем мультиметром и смотрим изменение напряжение при запуске, по опыту мультик будет показывать около 2х вольт на рабочих цепях, важно именно изменение напряжения.
botanik
Заголовок сообщения: Re: aerocool v12xt-700 не работает APFC нет PGO Добавлено: 28 фев 2019, 22:54 |
Запитал осцилл от батарейки, тыкнул в 12 и 13 ноги, пила есть, одна сверху линии, другая снизу (противофаза). Т.е. 6800 подает импульсы. TN268 заменил на всякий случай. НА банке попрежнему 320в. Думаю дальше.
PS^ есть несколько партий 20n60c3, у всех разное падение напряжение. Допустим в первой партии, 450 мв и 50 мв между ногами, в другой партии 350 и 150 мв между ногами. А в доноре, где тоже сдох 20n60, из живых - звонятся как 550 мв и 0 мв. Вот и вопрос, сколько же должно быть падение напряжение.
К чему написал, в этом блоке были запаяны транзисторы у которых падение 450 и 150. Уж не левак ли это?
yuri128
Заголовок сообщения: Re: aerocool v12xt-700 не работает APFC нет PGO Добавлено: 03 мар 2019, 17:21 |
Сообщения: 3 Откуда: Конотоп
botanik писал(а): Запитал осцилл от батарейки, тыкнул в 12 и 13 ноги 13 нога это питание.... на 12 какая амплитуда пилы, если амплитуда = питание - смотрим на транзисторы и цепочку в затворах. Перед этим - проверяем диоды, идущие с дросселя APFC.
