Текущее время: 29 мар 2024, 10:16
snaiper95ua
Заголовок сообщения: Требуется помощь по БП АТХ Добавлено: 27 фев 2019, 00:06 |
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 20:48 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 4 Откуда: Луганск
Всем бобра. Нужна консультация по блоку питания. Нет старта. Блок питания Golden Field на 490W. Дежурка 5.01V, PS_ON 4.89V. При нажатии на включение блок питания издает один короткий пик (звук как во время пульсаций, но один импульс еле слышный), на момент нажатия включения напряжения начинают подниматься, но сразу падают. За эту долю секунды успевают подняться до ~1V. Сопротивления по силовым питаниям везде ~50 Ом кроме 12V (там стартует от 100 и быстро поднимается до ~500 Ом). Сравнивал с рабочим в клиентском пк, сопротивления примерно похожи. Есть какие то советы? Хочу себе восстановить и в ком поставить, а то стоит на 350W. Сразу скажу, специализируюсь на мобилках, БПшками почти не занимаюсь
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь по БП АТХ Добавлено: 27 фев 2019, 00:22 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
snaiper95ua писал(а): Golden Field на 490W 490W - по наклейке ориентируетесь? каков размер сердечника трансформатора? ERL-39; ERL-35; EI-33?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь по БП АТХ Добавлено: 27 фев 2019, 00:57 |
snaiper95ua писал(а): Нет старта. Блок питания Golden Field на 490W. Какой шим?
Джони
Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь по БП АТХ Добавлено: 28 мар 2019, 20:38 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Не буду создавать новую тему. Имеется БП китаец ExeGate XP450. Симптомы те же, всё целое, но при попытке запуска едва слышно тихий "цик" (и то не всегда) и ничего не происходит. ШИМ LW4933. Напряжения поднимаются максимум до 25мВ и тишина. Силовые транзисторы и их обвязка целые (выпаивал), диоды во вторичке целые (выпаивал), мелкие транзисторы, диоды и низкоомные резисторы целые, кондеры все выпаивал проверял, всё четко. НО старта нет. Единственное дежурка работает 5,17В и 17,2В... Уже их принципа думал всё перекопать, но думаю останется либо транс, либо ШИМ...
