Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=87419 |
Страница 2 из 2 |
morik59 [ 10 мар 2019, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите чайнику. Горят силовые транзисторы |
Lamozavrik писал(а): На R56 напряжение 10.32 и 10.12 вольт Как то маловато, D24, D25, C8? |
Lamozavrik [ 11 мар 2019, 02:57 ] | |
mia Убрань D15, убраны конденсаторы все что на 3,5вольт, на 12 вольтовую ветку конденсаторы заменены на больший вольтаж, убран резистор R24, заменён доросель груповой стабилизации, ну а все остальное это «схема итальянца» ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- morik59 Замеряю и скажу ---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ---------- morik59 D24, D25 - 10.48, C8 - 10.25 |
mia [ 11 мар 2019, 09:26 ] | |
Когда блок работал, в каком диапазоне реально регулировалось напряжение на выходе и при каком токе ? |
denn_kirov [ 11 мар 2019, 10:13 ] | |
D24 и С8 проверь, лучше заменой. Еще был случай с треснутым ферритом транса. Коли он у тебя падал внимательно на него глянь. |
Lamozavrik [ 11 мар 2019, 12:30 ] | |
mia Практически от нуля и до 25-26 вольт. Токи реально не замерял, не успел (( denn_kirov С8 пробовал ставить другой, не помогло. D24 так просто не поменять, он одной ногой под трансформатор залазит. Он сильно не радал чтобы ферит треснул... Он просто как бы лёк на корпус и коротнул... ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 10 секунд: ---------- Изучил я пристально трансформатор... Если присмотреться, то на скотче внизу на первой фотке есть какие то подгоревшие следы, а вот на второй фотке и правду видно что-то похожее на трещину (( |
mia [ 11 мар 2019, 15:35 ] | |
Не заморачивайтесь этой "трещиной". Блок то не со стола на пол упал. Нашли сгоревший С20. Смотрите по схеме связанные с ним элементы и ищите среди них неисправные. |
Lamozavrik [ 11 мар 2019, 16:12 ] | |
mia Буду пробовать. Хотя не факт что С20 был сгоревшим )) Отколотый да ) Та и С20 это вроде как часть дежурки, а дежурка запустилась |
morik59 [ 11 мар 2019, 18:28 ] | |
Lamozavrik писал(а): а дежурка запустилась Тогда на второй обмотке дежурки (питание ШИМ) должно быть вольт 20 - или ШИМ садит, или D24 пробит. Можно снять R56 и замерить сопротивление по питанию ШИМ, прозвонить D24 не выпаивая. |
Lamozavrik [ 11 мар 2019, 19:34 ] | |
morik59 Если мне не изменяет память, то я прозванивал D24, выпаяв одну ногу, когда прозванивал всё. В прямом смысле всё. И он вроде целый. Но я сегодня попробую его ещё раз, мало ли. morik59 писал(а): Можно снять R56 и замерить сопротивление по питанию ШИМ Не совсем понял этого. Можно подробнее? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- morik59 писал(а): Тогда на второй обмотке дежурки (питание ШИМ) должно быть вольт 20 - или ШИМ садит Вы имеете ввиду что шимка из строя вышла? Могу подкинуть рабочую попробывать. Есть у меня TL494, правда там одна нога слегка отломана, сама тоненькая иголочка, но подпаяться можно ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту: ---------- Выпаял по новой D24, он целый... Я уже прозванивал все диоды. |
morik59 [ 12 мар 2019, 09:37 ] | |
Lamozavrik писал(а): Можно подробнее? Какое сопротивление между землей и 12 ногой ШИМ? Какое напряжение на 14 ноге - должно быть 5В, если нет -менять ШИМ. При пробое силовых ключей, часто выходят из строя Q3, Q4 - проверить/заменить. |
Lamozavrik [ 12 мар 2019, 09:42 ] | |
morik59 Теперь понятно. Спасибо. Между 12 ногой и землёй сопротивление 468 Ом. Меряю 12 и 7 ногу. На 14 ноге напряжение 4.84. Транзисторы смогу заменить только вечером, но я все транзисторы выпаивал и прозванивал, то пробитых вроде не было. Но могу проверить и заменой, выпаяю вечеркомс донора. |
Lamozavrik [ 14 мар 2019, 00:29 ] | |
Замена Q3 и Q4 не помогла... Наверное пора хоронить этот блок ( |
mia [ 14 мар 2019, 08:24 ] | |
Еще ШИМ не менялся... 13009 не фейковые? Родные какие стояли? |
Lamozavrik [ 14 мар 2019, 13:49 ] | |
mia писал(а): Еще ШИМ не менялся... Сегодня поменяю... mia писал(а): 13009 не фейковые? Родные какие стояли? Какие были родные уже не вспомню. 13009 не фейковые, по крайней мере так выглядят, стояли в каком-то блоке... |
Lamozavrik [ 15 мар 2019, 02:18 ] | |
Замена ШИМ не помогла... |
mia [ 15 мар 2019, 08:49 ] | |
Lamozavrik писал(а): Не смог проверить должным образом конденсаторы ... из-за отсутствия инструментов для проверки Найдите в Интернете "Проверка конденсаторов омметром или тестером". Нагляднее стрелочным. |
Lamozavrik [ 25 мар 2019, 13:31 ] | |
mia Заказал в китае тестер конденсаторов, транзисторов, и прочей фигни, так что жду, как приедет, то протестю всё что смогу им, может найду. А пока что жду... |
felix997 [ 26 мар 2019, 00:22 ] | |
Купи б/у на авито где-нибудь и не парься |
zenturion628 [ 26 мар 2019, 00:37 ] | |
Lamozavrik писал(а): Препаял TL431, пробовал 2 штуки, В Гугле забанен,что-ли? как проверить tl431 на работоспособность - Поиск в Google https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... gws_rd=ssl А мож стоит подумать о снятии лампочки? |
Lamozavrik [ 27 мар 2019, 02:43 ] | |
felix997 писал(а): Купи б/у на авито где-нибудь и не парься Тут уже дело принципа ))) zenturion628 писал(а): В Гугле забанен,что-ли? как проверить tl431 на работоспособность - Поиск в Google https://www.google.com/search?q=%D0%BA% ... gws_rd=ssl так перепаять быстрее чем паять какую-то конструкцию для проверки ) zenturion628 писал(а): А мож стоит подумать о снятии лампочки? И что? ведь на выходе то нету вообще ничего! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
