DELL (блок питание для ноутбука) опознавание резистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=87437 |
Panta_Dima [ 06 мар 2019, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL (блок питание для ноутбука) опознавание резистора |
Всем привет!есть блок питание для ноутбука Dell 19в-2,31A 45w згорел резистор междк ID и БП и не знаю какая сопротевление |
Psy [ 06 мар 2019, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL (блок питание для ноутбука) опознавание резистора |
если между свой чужой и плюсом то 300 килоом |
Panta_Dima [ 06 мар 2019, 15:35 ] | |
не работает (подключено не заряжается) с другим БП работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- есть опход? |
Psy [ 06 мар 2019, 15:58 ] | |
тогда попробуйте 200 килоом |
igils [ 06 мар 2019, 20:33 ] | |
Psy: это - DELL и цифра по ID (Dallas), а не HP c аналогом и резисторами по ID, если нормальный блок питания. На 60 - 90 ВТ токоограничительный резистор стоит 130 ом, но если он сгорел - то его замена не поможет, 19в прилетело на ID. |
