Текущее время: 29 мар 2024, 11:08
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания chieftec GPA-500s Добавлено: 17 мар 2019, 13:31 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
+12V звониться, - в обоих направлениях? меряли с диодами D2? в каком месте щупы прикладывали? большой проверь - С2 все электролиты в обвязке ШИМ дроссель ДГС- L2, не перегрелся? какую нагрузку тянул? как долго?.. вроде серия GPA с 2011 года https://www.ixbt.com/power/psu/chieftec-gpa500s8.shtmlУбрать C1 - цепочка snubber, без него будет плющить. Убрать D2A, D2 - без нагрузки не будет работать
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания chieftec GPA-500s Добавлено: 17 мар 2019, 16:46 |
aasavelev писал(а): Выпаял дроссель L2 и КЗ прошло. Теперь необходимо найти его аналог. да не в этом дело, посмотри дроссель снизу- нет ли следов полежалости пожухлости? плата не потемнела под ним? жёлто -белый? тогда порошок micrometals -26. каков диаметр 27 или 33 мм? лучше сендаст 27-33 мм - u60 (может быть чёрного, синего, грязно жёлтого цвета, обязательно цифровая маркировка с диаметром и нач.маг.прон.) aliexpress искать "ferrite core" хуже micrometals -52 (салатово -голубой) самый худший micrometals- 26 (жёлто -белый) замерь индуктивность по любой обмотке +12 или -12 или +5 здесь посчитай https://coil32.net/online-calculators/d ... ility.htmlдолжно быть u=75 если около того - норм
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания chieftec GPA-500s Добавлено: 17 мар 2019, 20:00 |
тор желто белый T106-26 https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdfD1 -26.92 mm D2 - 14.48 mm h - 11.1 mm 18 витков по +12 вольт L: 40 µH – Measured inductance ____________________________________________ RESULT: µ= 99 – Initial magnetic permeability AL= 123.45679012345678 – Inductance factor of the core [nH/N2] μi (reference) 75 99u - похоже на правду, плюс минус ошибка
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания chieftec GPA-500s Добавлено: 23 апр 2019, 01:02 |
aasavelev писал(а): микросхемы U2 на второй ноге всего 0,06 V и это напряжение медленно но уменьшается. U7b, u5B, Q7 проверил рабочие. С19 заменил на 10мкф*50в. Конденсатор C2 проверил после него есть 220 в. интересно мы гадать должны? можно подумать у нас схема под руками есть. микросхемы U2 - ? U7b, u5B, Q7 - ? C2 - похоже большая бочка? почему 220? должно быть Square 2 х сетевое напряжение
