Текущее время: 28 мар 2024, 14:43
botanik
Заголовок сообщения: fsp 350pnr выбивает силовые ключи при большой нагрузке 12в Добавлено: 17 мар 2019, 12:51 |
Сообщения: 17 Откуда: Снежинск
Если нагрузка маленькая (3.3+5+12v)- работает. Если нагрузка по +12в большая, порядка 7-10 ампер - выгорает силовой ключ Q1. Вместо одного из диодов D2, D3 FR105 стоял PR1005. Заменил оба на UF4007 - стал выгорать Q2 вместо Q1. Вместо 209L стояли 13009 (с коэффициентом усиления 22 и диодом внутри), менял на 13007 (коэф 20, диода нет) - не помогло. Подозреваю на бракованную партию. Низкоомные резисторы целые, силовая часть в этой части целая. Две банки целые, на входе. R12 и R14 (22 ома) на плате запаяны 39 ом. Насколько критичны номиналы конденсаторjd C8, C9 - ? Стояли 10мкф, в схеме 2.2, в другой схеме на фсп из интернета 1мкф. Текстолит под силовыми ключами обуглен, FSP3528 - 3 раза меняна, на всяк случай. Когда выбивает силовой ключ, блок просто не включается, хотя дежурка присутствует. Также интересует вопрос про VR2 - для чего он нужен? Может ли влиять на вылет силовых ключей (отверткой слегка крутили, вернули в тоже самое положение)? У Кого какие будут идеи?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: fsp 350pnr выбивает силовые ключи при большой нагрузке 12в Добавлено: 17 мар 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
в одном (FSP-135W) в базах ключей поставил керамику 2.2uF 50V, при тестировании с лампочками 2 x 12V 50W - блок питания работал, дальнейшая судьба неизвестна. причина вылета ключей может быть также потеря добротности ДГС
sergludmila
Заголовок сообщения: Re: fsp 350pnr выбивает силовые ключи при большой нагрузке 12в Добавлено: 17 мар 2019, 13:43 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 16:43 Наличности на руках: 70.39
Сообщения: 733 Откуда: UA
botanik писал(а): Текстолит под силовыми ключами обуглен Фото? Там и проблему ищи
botanik
Заголовок сообщения: Re: fsp 350pnr выбивает силовые ключи при большой нагрузке 12в Добавлено: 17 мар 2019, 16:02 |
Так я там уже все заменил, и проверил по 10 раз. Подозрение падает на паленые 13007-13009, и почему умирает только один ключ, тихо мирно, это не понятно. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 15 секунд: ---------- Witewut писал(а): причина вылета ключей может быть также потеря добротности ДГС как-то можно проверить?
mia
Заголовок сообщения: Re: fsp 350pnr выбивает силовые ключи при большой нагрузке 12в Добавлено: 17 мар 2019, 21:01 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Из-за меньшей площади корпуса ТО220 у 13009 по сравнению с P3L у D209L, отвод тепла менее эффективен. В документации указан график Power Derating. К перегреву может приводить неисправность базовых конденсаторов, что вызывает завал фронтов управляющих импульсов, а это приводит к работе транзисторов не ключевом режиме, а в активном, с увеличением рассеиваемой мощности. Это видно по перегретому текстолиту платы. Кроме того, нет уверенности, что 13009 качественные. К перегреву приводит и неэффективная работа системы принудительного охлаждения. Могут быть проблемы с датчиком температуры и качеством его крепления, с платой управления вентилятором и самим вентилятором.
botanik
Заголовок сообщения: Re: fsp 350pnr выбивает силовые ключи при большой нагрузке 12в Добавлено: 17 мар 2019, 21:57 |
Witewut писал(а): ты что без выпрямительных диодов вторички запускаешь? С ними, я их не трогал. Были поставлены давно 30200 или 30150, в каждый канал. D1 - может и выглядит подозрительно, но по тестеру 600мв падение показывает. mia писал(а): Из-за меньшей площади корпуса ТО220 у 13009 Тут перегрева нет сейчас, я специально термопару посставил, и наблюдал. Максимум что я увидел 38 градусов. PS^ ради эксперимента запаял 13005 (фирменные лежали, давно брал), хотел с минимальной нагрузкой потыкать в DM311 - бп даже не включился, один из ключей сгорел, чудеса какие то. Наверно надо брать 209L и запаивать все номиналы из схемы, может не совместимость схемных деталей с 13009?
botanik
Заголовок сообщения: Re: fsp 350pnr выбивает силовые ключи при большой нагрузке 12в Добавлено: 24 мар 2019, 10:43 |
denn_kirov писал(а): C4, R4 смотрите внимательно R4 целый как визуально , так и на мультиметре. С4 - ставился 2.2nf (вместо 1nf), сейчас как в схеме стоит - 1nf. PS^ заказал 209L, попробую все таки их воткнуть.
