Текущее время: 19 апр 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: Aerocool vp-550 работает только на старых материнках
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:12
БП: Aerocool vp-550
Мониторинг: PS113
Напряжения 3,3В, 5В, 12В - имеются.
Дежурка 5,2В имеется, но на контакте PS_ON (4 ножка PS113) всего 250мВ.
Блок питания запускается и работает только на старых материнках сокет 775. Нагрузку держит. Но иногда перезагружаются и так по кругу. При этом все напряжения 3,3В, 5В и 12В поднимаются.
Есть подгоревший резистор без надписи последовательно включенный после диода на 1 ю ногу (PGI ) PS113 . На 1й ноге 1В. Все питания PS113 кроме на 1 и 8 ноге в норме
Какое питание должно быть на 1Й ноге PS113
В чем возможная причина такого поведения?
Если у кого-то есть схема на данный БП поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool vp-550 работает только на старых материнках
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:22
PS113 это по ходу аналог GR8313 или ST9S313, что б было напруга на PGO должна быть напруга и на PGI, 1в это мало, а должно ровнятся если мне память не изменяет около 4.5в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Сними ка фотку со стороны где прогоревший резюк
---------- Добавлено спустя 50 минут 12 секунд: ----------
Это не есть хорошо, обычно у них 2.7в и выше а не милливольты! Возможно от этого можно ожидать автозапуск блочка
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 21:41
PGO должна быть выше 1.3в. иначе PGI 5в. не появится и мат.плата не стартанет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 12:27
Всем спасибо.
БП сделал повысив напругу на PGI до 1,4 в , соответственно появились 5в на PGO и БП заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP AIO 23 23-b104er (IPISB-AB) Нет изо на рабочих материнках
clerictgm
13 май 2019, 18:23
clerictgm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 Aorus 8Gb определяется только на старых материнках
chernovik
1030
23 сен 2021, 22:09
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. южный мост FCBGA837 SR2CA/943515 Skylake PCH на каких материнках?
roswerk
544
10 дек 2023, 22:50
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
Kecapb
24 сен 2020, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aerocool v12xt-700 не работает APFC нет PGO
botanik
14
3142
12 мар 2019, 21:15
botanik Перейти к последнему сообщению
