Текущее время: 23 апр 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: fsp180-aban1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 17:41
Здравствуйте.
Помогите найти схему на блок fsp180-aban1
Хочу переделать его в регулируемый.
На плате во вторичной цепи стоят 2 шт tea1761
На одной я так понял организована стабилизация 19в и резистивным делителем я могу изменять напряжение.
Вопрос как можно регулировать ток?
И хочу найти схему, чтобы понять для чего 2 tea1761
 Заголовок сообщения: Re: fsp180-aban1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 22:09
Схему придется нарисовать самому. Ток, по даташиту, измеряется на резисторе между второй и седьмой ногой.
https://www.nxp.com/docs/en/application ... N10580.pdf
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA1761T.pdf?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:49
Сдул обе микрухи.
так вот на той, что с регулировкой напряжения, 2 и 7 ноги наглухо закорочены
а на второй одна дорога через резистор в 640 ом на шунт и шунт на землю
а вторая дорога через резистор в 240 ком на +19
Сейчас этот форум просматривают: Kerk, leopold69, p5ych0, Powerman и гости: 8
