Текущее время: 16 апр 2024, 09:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 17:50
Всем привет! Модульный блочок KCAS 750W собран на CM6805BG, APFC мосфеты две MDF13N50, супервизор ST9S313-DAG, дежурка А6069Н, банка 330мкф 420в.
Подключаю в сеть, есть +5VSB. PS_on сажаю на землю реакция ноль. Проверил тестером после нажатия поднимается VCC около 14в. Проверяю осциллом выход микросхемы см6805 pwm out есть импульсы постоянно, проверяю выход pfc out при нажатии включения пробегают парочка импульсов и все останавливается!
Поможете разобратся в чем может быть проблема?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:51
проверь банку 330мкф 420в. и подымается ли 380в. на ней при старте?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 21:29
Ок. Проверю банку на днях обязательно, напряжения мерил тестером в момент запуска поднимается до 400в и медленно падает, так кажется что в шимке срабатывает PFC OVP, полевики целые и диоды не пробитые
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 09:19
замени шим CM6805BG
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:52
По идее секция PWM должна стартовать только после корректного запуска секции PFC и поднятия 380В на банке. В первую очередь проверяй режимы (напруги) на ногах ШИМ на соответствие даташиту. Нередко неисправность элементов обвязки ШИМ приводит к тому что даже исправная ШИМ не может запуститься или корректно работать. Например Vfb выйдет за пределы. Несколько раз виновниками оказывались высокоомные резисторы в обрыве.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:55
Банку проверил с ним все ок. Шим менял не помогло, менял дроссель апфс не помогло, на VFB есть 2.4-2.5 вольт напряжения поднимаются , IAC тоже есть около 2.3в пока непонятно дальше будем разбиратся
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 07:48
Странно что замена шима не помогла
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 15:12
Был подобный случай. В обвязке CM6805BG сдохла глина, ща не вспомню какая, давно было. БП конечно собран из г.. и веток. Наверняка в вашем экземпляре стоят литы CapXon. 100500 раз высокая банка с подвохом попадала. Просто сразу меняю на другую и дальше копаю с чистой совестью. Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 03:12
это должно быть решено путем замены прокладки CM6805BG, это странно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:39
О какой прокладке речь? Эта м/с паяется на текстолит, а не монтируется на радиатор.
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
Вопрос по замене высокой банки в БП с APFC.
С напряжением все понятно, вопрос по емкости. Допустим, нет на замену банки нужной емкости. Запустится ли БП с банкой меньшей/большей емкости? В каких пределах допустимы отклонения? Понятно, что номинальную мощность и показатели БП с банкой меньшего номинала не выдаст, но возможна ли такая замена для тестов? Вопрос вызван тем что бывали случаи, когда устанавливал выходные емкости большего номинала и исправный БП не стартовал с ними. Видимо, не успевали зарядиться за расчетный промежуток времени.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 15:16
1. напряжения 400V 420V 450V. Особой закономерности на заметил. Не надо забывать что это расчётное напряжение, есть ещё напряжение пробоя (surgeon), которое обычно на 20% выше. напряжение 400V как бы впритык, зато размеры меньше или при тех же размерах можно увеличить ёмкость. 450V наоборот. А 420V как бы в яблочко, единственное в продаже таких нету или они дорогие...
2. Можно ставить без нагрузки абы какую ёмкость. Есть же случаи когда блоки питания с высохшим большим конденсатором как-то работают, ну БАХ конечно приходит рано или поздно....
3. вполне возможно, нужно установить большую задержку у супервайзора, может уменьшить сопротивление термистора...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 15:13
Проверьте дорожку от сдвоенного диода по +12
https://youtu.be/eVBpYkBRFXU
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:36
А вы в курсе что тут речь идет о первичке! Собираете баллы хорошо, только будьте внимательны а то закидают тапочками
За видео спасибо , жаль что не по теме а то человек аж 10 минут обьясняет тыкая пальцами в эти самые диоды
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:48
Нагрузите блок конкретно, может срабатывать защита от превышения напряжений из-за недостаточной нагрузки.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:54
Нагрузки бесполезно непомогло, так как процесс останавливается еще на первичке не дойдя до вторички, блочок в ожидании до него руки как дойдут и тема продолжится
В сети
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 19:27
Есть похожий блок ,были выбиты входной мост ,ключи +обвязка ,драйвер ключей ,апфц и его драйвер остались целыми но диод был пробит!
все восстановил но после включения уходит в защиту ,если включать без ключей апфц то на pfc out есть импульсы а на pwm out нет.
Судя по постам выше то на pwm out не будет импульсов если на банке не будет 380в ,не могу понять цел ли выход pwm out.
Cm6805bg нет но есть Cm6805а можно ли для проверки временно поставить его ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 22:02
Metall4
Если вы видите импульсы на PFC, то восстановите раскачку, поставьте эквивалент - 200R+2.2nf параллельно вместо затвор-исток и посмотрите форму импульсов, если норма, ставьте PFC на место и смотрите на PWM на здоровье. Используйте развязанный осцилл.
Cm6805а - частоты другие.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 23:21
какую раскачку ? раскачка апфц целая остался были выбиты только pwm,у апфц только диод был выбит.
ок посмотрю но без транзисторов импульсы нормальные !
использую портативный хантек
знаю поэтому и написал для проверки , можно ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 03:14
Metall4
Можно то можно, но смысл? Вам нужно проверять то родной ШИМ.
Батарейка без нагрузки тоже может ЭДС показывать нормальную, а под нагрузкой сливаться. Поэтому и надо нагружать и смотреть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 10:45
Забыл закрыть тему, блок был починён давно, как припоминается менял обвязку вокруг шима после этого работала имхо
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет.
submitred
3231
14 ноя 2020, 18:19
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool aero bronze 750w нет дежурного питания
sokolov_yuri
1118
01 авг 2023, 09:30
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
6850
04 июн 2020, 23:46
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
Radio2865
4811
10 апр 2019, 14:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-1000M характерный звук в кулере
Radio2865
16
4381
04 июл 2019, 11:28
Сейчас этот форум просматривают: Gerrard, Qvverty555, Radio2865 и гости: 5
