Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=88416 |
Radio2865 [ 30 мар 2019, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска |
Всем привет! Модульный блочок KCAS 750W собран на CM6805BG, APFC мосфеты две MDF13N50, супервизор ST9S313-DAG, дежурка А6069Н, банка 330мкф 420в. Подключаю в сеть, есть +5VSB. PS_on сажаю на землю реакция ноль. Проверил тестером после нажатия поднимается VCC около 14в. Проверяю осциллом выход микросхемы см6805 pwm out есть импульсы постоянно, проверяю выход pfc out при нажатии включения пробегают парочка импульсов и все останавливается! Поможете разобратся в чем может быть проблема? |
apach71 [ 30 мар 2019, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска |
проверь банку 330мкф 420в. и подымается ли 380в. на ней при старте? |
Radio2865 [ 30 мар 2019, 21:29 ] | |
Ок. Проверю банку на днях обязательно, напряжения мерил тестером в момент запуска поднимается до 400в и медленно падает, так кажется что в шимке срабатывает PFC OVP, полевики целые и диоды не пробитые |
apach71 [ 31 мар 2019, 09:19 ] | |
замени шим CM6805BG |
NewRemont [ 31 мар 2019, 12:52 ] | |
Radio2865 писал(а): Проверяю осциллом выход микросхемы см6805 pwm out есть импульсы постоянно, проверяю выход pfc out при нажатии включения пробегают парочка импульсов и все останавливается! По идее секция PWM должна стартовать только после корректного запуска секции PFC и поднятия 380В на банке. В первую очередь проверяй режимы (напруги) на ногах ШИМ на соответствие даташиту. Нередко неисправность элементов обвязки ШИМ приводит к тому что даже исправная ШИМ не может запуститься или корректно работать. Например Vfb выйдет за пределы. Несколько раз виновниками оказывались высокоомные резисторы в обрыве. |
Radio2865 [ 01 апр 2019, 16:55 ] | |
Банку проверил с ним все ок. Шим менял не помогло, менял дроссель апфс не помогло, на VFB есть 2.4-2.5 вольт напряжения поднимаются , IAC тоже есть около 2.3в пока непонятно дальше будем разбиратся |
remez.karen2 [ 14 апр 2019, 07:48 ] | |
Странно что замена шима не помогла |
denn_kirov [ 16 апр 2019, 15:12 ] | |
Был подобный случай. В обвязке CM6805BG сдохла глина, ща не вспомню какая, давно было. БП конечно собран из г.. и веток. Наверняка в вашем экземпляре стоят литы CapXon. 100500 раз высокая банка с подвохом попадала. Просто сразу меняю на другую и дальше копаю с чистой совестью. Удачи в ремонте. |
sinkort [ 22 апр 2019, 03:12 ] | |
это должно быть решено путем замены прокладки CM6805BG, это странно. |
NewRemont [ 22 апр 2019, 12:39 ] | |
sinkort писал(а): это должно быть решено путем замены прокладки CM6805BG, это странно. О какой прокладке речь? Эта м/с паяется на текстолит, а не монтируется на радиатор. ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- denn_kirov писал(а): 100500 раз высокая банка с подвохом попадала. Просто сразу меняю на другую и дальше копаю с чистой совестью. Вопрос по замене высокой банки в БП с APFC. С напряжением все понятно, вопрос по емкости. Допустим, нет на замену банки нужной емкости. Запустится ли БП с банкой меньшей/большей емкости? В каких пределах допустимы отклонения? Понятно, что номинальную мощность и показатели БП с банкой меньшего номинала не выдаст, но возможна ли такая замена для тестов? Вопрос вызван тем что бывали случаи, когда устанавливал выходные емкости большего номинала и исправный БП не стартовал с ними. Видимо, не успевали зарядиться за расчетный промежуток времени. |
Witewut [ 22 апр 2019, 15:16 ] | |
NewRemont писал(а): С напряжением все понятно, вопрос по емкости. Допустим, нет на замену банки нужной емкости. Запустится ли БП с банкой меньшей/большей емкости? В каких пределах допустимы отклонения? Понятно, что номинальную мощность и показатели БП с банкой меньшего номинала не выдаст, но возможна ли такая замена для тестов? Вопрос вызван тем что бывали случаи, когда устанавливал выходные емкости большего номинала и исправный БП не стартовал с ними. 1. напряжения 400V 420V 450V. Особой закономерности на заметил. Не надо забывать что это расчётное напряжение, есть ещё напряжение пробоя (surgeon), которое обычно на 20% выше. напряжение 400V как бы впритык, зато размеры меньше или при тех же размерах можно увеличить ёмкость. 450V наоборот. А 420V как бы в яблочко, единственное в продаже таких нету или они дорогие... 2. Можно ставить без нагрузки абы какую ёмкость. Есть же случаи когда блоки питания с высохшим большим конденсатором как-то работают, ну БАХ конечно приходит рано или поздно.... 3. вполне возможно, нужно установить большую задержку у супервайзора, может уменьшить сопротивление термистора... |
Bit74 [ 20 сен 2019, 15:13 ] | |
Проверьте дорожку от сдвоенного диода по +12 https://youtu.be/eVBpYkBRFXU |
Radio2865 [ 20 сен 2019, 16:36 ] | |
Bit74 писал(а): Проверьте дорожку от сдвоенного диода по +12 https://youtu.be/eVBpYkBRFXU А вы в курсе что тут речь идет о первичке! Собираете баллы хорошо, только будьте внимательны а то закидают тапочками За видео спасибо , жаль что не по теме а то человек аж 10 минут обьясняет тыкая пальцами в эти самые диоды |
mia [ 20 сен 2019, 16:48 ] | |
Нагрузите блок конкретно, может срабатывать защита от превышения напряжений из-за недостаточной нагрузки. |
Radio2865 [ 20 сен 2019, 16:54 ] | |
Нагрузки бесполезно непомогло, так как процесс останавливается еще на первичке не дойдя до вторички, блочок в ожидании до него руки как дойдут и тема продолжится |
Metall4 [ 22 май 2021, 19:27 ] | |
Есть похожий блок ,были выбиты входной мост ,ключи +обвязка ,драйвер ключей ,апфц и его драйвер остались целыми но диод был пробит! все восстановил но после включения уходит в защиту ,если включать без ключей апфц то на pfc out есть импульсы а на pwm out нет. Судя по постам выше то на pwm out не будет импульсов если на банке не будет 380в ,не могу понять цел ли выход pwm out. Cm6805bg нет но есть Cm6805а можно ли для проверки временно поставить его ? |
RsM [ 22 май 2021, 22:02 ] | |
Metall4 Если вы видите импульсы на PFC, то восстановите раскачку, поставьте эквивалент - 200R+2.2nf параллельно вместо затвор-исток и посмотрите форму импульсов, если норма, ставьте PFC на место и смотрите на PWM на здоровье. Используйте развязанный осцилл. Cm6805а - частоты другие. |
Metall4 [ 22 май 2021, 23:21 ] | |
RsM писал(а): Если вы видите импульсы на PFC, то восстановите раскачку какую раскачку ? раскачка апфц целая остался были выбиты только pwm,у апфц только диод был выбит. RsM писал(а): поставьте эквивалент - 200R+2.2nf параллельно вместо затвор-исток и посмотрите форму импульсов, если норма, ставьте PFC на место и смотрите на PWM ок посмотрю но без транзисторов импульсы нормальные ! RsM писал(а): Используйте развязанный осцилл. использую портативный хантек RsM писал(а): Cm6805а - частоты другие. знаю поэтому и написал для проверки , можно ? |
RsM [ 23 май 2021, 03:14 ] | |
Metall4 Можно то можно, но смысл? Вам нужно проверять то родной ШИМ. Батарейка без нагрузки тоже может ЭДС показывать нормальную, а под нагрузкой сливаться. Поэтому и надо нагружать и смотреть. |
Radio2865 [ 26 май 2021, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска [РЕШЕНО] |
Забыл закрыть тему, блок был починён давно, как припоминается менял обвязку вокруг шима после этого работала имхо |
