Текущее время: 26 апр 2024, 06:37
antifreeze
Заголовок сообщения: БП Chieftec APS-750CB. Нет старта. Добавлено: 02 апр 2019, 14:39 |
Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день, достался пациент по наследству. При подключении через лампу, лампа загоралась-тухла, при подключении напрямую и включении пыхал 1 транзюк, нашел сопротивление 2R2 в обрыве, заменил, транзюки пыхать перестали, но теперь нет старта. PS_ON 3 Вольта есть, дежурка 5В есть. Шим CV6800TX, питание приходит, супервизор PS223. При замыкании на банке 380 вольт, банка нормальная проверена ESR тестером. Во вторичке транзюки целые, единственное диод смущает SBL05L40C, мультик показывает на нем падение напряжения 111 мВ, диод выпаян.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec APS-750CB. Нет старта. Добавлено: 02 апр 2019, 22:34 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
antifreeze писал(а): единственное диод смущает SBL05L40C, мультик показывает на нем падение напряжения 111 мВ, диод выпаян. Так ведь он Шоттки и по даташиту до 300-400мВ падение должно быть, но можно заменой проверить. antifreeze писал(а): Шим CV6800TX, питание приходит, супервизор PS223. CV6800TX или CМ6800TX? Что показывает осциллограф на 11-й ноге ШИМа (выход PWM)? Если нет генерации при нормальных разрешающих напругах, то менять ШИМ, хотя не припомню в своей практике чтобы вылетала секция PWM ШИМа при исправной PFC. Чаще наоборот или обе вместе.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec APS-750CB. Нет старта. Добавлено: 06 апр 2019, 13:37 |
Zhanbolat писал(а): Здравствуйте Шим CV6800TX. Если нет оссцилографа. тока так можно узнать живой он или нет Семейство данных ШИМок предполагают APFC схемотехнику. Данные БП хотя и обеспечивают "зеленые" характеристики, но ощутимо дороже и сложнее в ремонте чем старые традиционные без ККМ. Когда мне попадает в ремонт БП, содержащий APFC то не включаю его в сеть, а первым делом провожу внешний осмотр, потом прозвонку по входу, выходу и силовых элементов схемы. Затем демонтирую силовые элементы APFC и PWM, включаю БП, проверяю наличие дежурки и самое главное режимы ШИМа и работу APFC и PWM ее секций. Без осциллографа не видно есть ли генерация, форма и амплитуда. Поэтому включать БП с APFC, не убедившись в корректной работе управляющей части APFC и PWM считаю большим риском типа русской рулетки. И лампочки/утюги/фены спасают ситуацию тут далеко не всегда как было раньше со старыми БП классической схемотехники. Тем более что под каждый бренд и мощность нужен свой "утюг". Наверняка же узнать можно только в некоторых случаях то что ШИМ СМ680Ххх умер. Это КЗ по питанию, по выходу, некоторым выводам или повышенный нагрев при режимах в пределах даташита. Убедиться в том что ШИМ исправна без осциллографа можно только путем установки ее в заведомо исправный БП. Но это имхо дорогой эксперимент.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Странный Chieftec aps-750cb
root24 |
0 |
1560 |
15 апр 2020, 11:57
root24
Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555 |
42 |
9621 |
10 сен 2020, 10:57
multik555
БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки.
zva183 |
8 |
1564 |
14 дек 2021, 12:37
zva183
CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC
vitasonline |
9 |
1008 |
07 фев 2023, 21:27
vitasonline
Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
SiriusED |
90 |
5363 |
26 авг 2023, 19:08
SiriusED
