Текущее время: 29 мар 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Aerocool VX-500 при нагрузке завышаются +12в +5в
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 17:43
Привет всем! Aerocool VX-500 . Шим UTC3845E , дежурка - UTC7606D, супервизор GR8313 dip8. Без нагрузки все питания в норме +12=12.3в +5=5.1в +3.3 = 3.3в но если нагрузить линия 12 и 5 завышаются становясь 12.8вольт 5.5вольт , если больше нагрузить то уже 13 вольт итд..
Там tl431 в смд корпусе , резистивные делители у него 39кОм и 10.2Ком. На ноге ref когда без нагрузки 2.4в когда с нагрузкой 2.7-2.8вольт.
Проверял эти два резисторы отпаяв каждый номинал в норме у обеих. Менял оптопару связанное с ними без результатов.
Помогите разобратся хоть теоретически с системой стабилизаций этого блочка и подобных ему
Последний раз редактировалось Radio2865 02 апр 2019, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX-500 при нагрузке завышаются +12в +5в
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 18:00
1. Какие токи нагрузки и пробовали ли нагружать основные каналы одновременно?
2. Напряжения измеряются на плате блока или на нагрузке?
3. Не потеряна ли связь с оптопарой TL431 и исправен ли он ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 20:48
1. Нагрузка небольшая около 50 вт и с такой нагрузкой около12.9 вольт , да нагрузка одновременно всех каналов ну это мой нагрузочный стенд.
2. На проводе молекс блока питания
3. Когда отпаивал оптопару легко отрывалась дорожка подумал что может это и есть виновник но нет ни в нем дело , даже заменил оптопару. Менял 431 не помогло, они на самом деле соответсвуют как узнал на tl432
У исправного блочка референсная напряжения на ноге тл431 относительно земли всегда около 2.5вольт хоть с нагрузкой хоть без...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 00:37
Проверьте отсутствие микротрещин в монтаже.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 08:52
Припаяйте по всей длине вторичной силовой земли медный провод. Aerocool максимально сэкономил на сечении проводников печатной платы, на сечении выходных проводов и на качестве контактов molex. Получается положительная обратная связь на референсном выводе TL431 из-за падения напряжения на земляной печатной дорожке.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool VX-500 при нагрузке завышаются +12в +5в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 21:34
Оказалось что просто мой нагрузочный стэнд так действовало на бп, (надо было больше нагрузить по линии +12в, взял бп подключил к компу, включил, замерил, и напряжения была (хоть чуть выше чем 12.35вольт но) в пределах допустимого. Сборка такая попалась, также можно поигратся с резистором обратной связи. На этом не стал глубже рассматривать, протестил собрал и отдал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fsp 350pnr выбивает силовые ключи при большой нагрузке 12в
botanik
2685
24 мар 2019, 10:43
botanik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VP-500 нет дежурки
wind_of_freedom
26
2858
08 апр 2021, 15:55
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool vx-500 все в норме но запуска нет
RomanZS
13
1200
30 сен 2023, 12:45
RomanZS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool 1000W. При попытке запуска сразу отключается.
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey183
31
3910
10 янв 2022, 23:49
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
