Текущее время: 06 май 2024, 06:22
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Адаптер питания psab-l206a. Добавлено: 21 май 2019, 17:17 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
Вот этот Вложение: LL4148 datasheet.rar
technicien
Заголовок сообщения: Re: Адаптер питания psab-l206a. Добавлено: 06 июн 2019, 14:42 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Ecclesiastes писал(а): Как я понял частоту генерации шим в данном контролере не настроить? Хочу понизить до 12 вольт. Сейчас 16 вольт. Частота ШИМ не изменит напряжение на выходе. Нужно найти цепь обратной связи, традиционно это делитель напряжения, управляемый стабилитрон и оптопара, затем рассчитать номинал и заменить резисторы в делителе. На схеме в первом посте делитель представлен резисторами R21, R23
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Адаптер питания psab-l206a. Добавлено: 07 июн 2019, 22:05 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Ecclesiastes писал(а): нужно регулировать резисторы r204 и r203. Правильно рассуждаю? Скорее R205, если схема правильно рисовано, R203 R204 они запараллелены там важна общая сопротивления обеих, они стягивают к земле смотрите подтягивающии, и вообще вам легче изменить один резистор чем два резистора!
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: Адаптер питания psab-l206a. Добавлено: 07 июн 2019, 22:58 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2018, 19:47 Наличности на руках: 65.20
Сообщения: 46 Откуда: Саяногорск
Radio2865 писал(а): Скорее R205, если схема правильно рисовано, R203 R204 они запараллелены там важна общая сопротивления обеих, они стягивают к земле смотрите подтягивающии, и вообще вам легче изменить один резистор чем два резистора! Это полная схема, обвязки проверил на 101 раз была заморочка с опознованием tl431 у меня smd в sot-23 под маркировкой EB5 нагуглил что это as431 аналог тл разница только в пинах, опорного и катода они поменяны местами. На счет r205 согласен не подумал.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Адаптер питания psab-l206a. Добавлено: 08 июн 2019, 01:52 |
Ecclesiastes писал(а): Как я понял моя цель повысить напряжение на управляющем входе тл431 и для этого нужно регулировать резисторы r204 и r203. Правильно рассуждаю? Не правильно, цель - рассчитать делитель (на схеме R205, R203, R204) таким образом. Чтобы при 12 Вольт на выходе БП на управляющем электроде TL431 было 2,5 Вольта (Vref). Я рекомендую для расчета принять напряжение на выходе 12,3 Вольта.
Ecclesiastes
Заголовок сообщения: Re: Адаптер питания psab-l206a. Добавлено: 08 июн 2019, 07:11 |
technicien писал(а): Не правильно, цель - рассчитать делитель (на схеме R205, R203, R204) таким образом. Чтобы при 12 Вольт на выходе БП на управляющем электроде TL431 было 2,5 Вольта (Vref). Я рекомендую для расчета принять напряжение на выходе 12,3 Вольта. Это я понял, из чего сделал вывод если поменять резистор r205 на переменный резистор и начать убавлять сопротивление то напряжение поступающие на управляющий выход тл431 будет увеличиваться тем самым тл начнет открывать и подтягивать напряжение на оптопаре к земле, тем самым шим должен понизить скважность испульсов что и приведет к понижению напряжения на выходе.
