Текущее время: 26 апр 2024, 17:16
Radio2865
Заголовок сообщения: Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту Добавлено: 06 апр 2019, 11:35 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Привет всем! Тяжеленкий блочок собран на : баночки 390мкф 420в 2шт, большие полевики в цепи апфс 2шт 6R0099C6 и такие же в цепи pwm в корпусах ТО-247, гипербыстрый диод BYC15-600 на 15 ампер, полевик FQPF8N80C (не понел в чем он участвует там) в том же радиаторе, дежурка А6069Н, комбо карта собрано на: СМ6802TBHX, UC2715D, CM03X и их обвязка. Плата мониторинга собрано на PS223F и его обвязка. Выходные напряжения на синхронном выпрямителe полевики 041N04 dc dc контроллеры их две тоже на картах с APW7073 для +3.3в и для +5в Работает около часа и если отключить и сразу включить уходит в защиту а когда остынет опять нормально включается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту Добавлено: 06 апр 2019, 16:41 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
vlsfast писал(а): пока сетевые банки видимо не разрядятся, нет старта Такой фичи пока не слышал. При поверке БП после ремонта одним из этапов имитирую дребезг контактов несколько раз быстро включая/выключая БП родным тумблером. Нормальный БП должен это выдерживать. Только категорически не вытаскивать вилку из сети при включенном БП с APFC. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- Radio2865 писал(а): Работает около часа и если отключить и сразу включить уходит в защиту а когда остынет опять нормально включается. Возможно номиналы емкостей или резисторов уплывают от температуры в цепях обвязки ШИМ, супервизора. Например, на ноге мягкого старта.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту Добавлено: 07 апр 2019, 10:48 |
Radio2865 писал(а): CM03X и их обвязка Вспомнил о нескольких случаях плавающего отказа этих мосфет-сборок. Как раз при нагревании/остывании. Без проблем заменяются перемычками, хотя бы для проверки. Даташит в аттаче. Вложение: cm03x.pdf.zip
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту Добавлено: 08 апр 2019, 18:24 |
NewRemont писал(а): Вспомнил о нескольких случаях плавающего отказа этих мосфет-сборок. Как раз при нагревании/остывании. Без проблем заменяются перемычками, хотя бы для проверки. Даташит в аттаче. Хороший аргумент, благодарю, тоже думал из за него быть может, феном дул в его сторону и садил ps on на землю но включался гад, потом заменил на такую же новую не помогло, потом просто ставил вместо него перемычки из медной проволоки тестил грел, вырубил и через секунду включил опять ушла в защиту значит не из за него 100%. потом дул феном в сторону uc2715 при остывшем блоке пит. имитируя нагрев компонента в этом случае влючил сразу ушла в защиту значит проблема в обласи где я дул феном ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 40 секунд: ---------- Карта с правой стороны, микросхема uc2715 расположен с левого края этой карты, в эту сторону термовоздушным феном дул. Между двумя картами стоит TL431K и две оптопары , как бы так, хотяб так выясняется в слепую когда нет схемы и кучи нюансов о нем.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту Добавлено: 09 апр 2019, 21:14 |
Заменил я TL431K на какой то новый WS TL431A блочку он непонравился (видимо китайский говеный попался) сразу уходило в защиту. Заменил на другой из другого блока питания заработало но прежний дефект остался. Затем перевернул плату блочка , внимательно просматривал обвязку TL431. На обратной стороне платы в области обвязки TL431 увидел пустое посадочное место под smd 0805 конденсатор , проследил дорожки и узнал что контакты конденсатора идут от катода на референсную ногу TL431. В многих схемах там стоит 100 нФ , 10нФ. Этот конденсатор оказывается служит для более устойчивости работы TL431 при высоких частотах. Я ставил 10нФ, изменения вроде как то есть но на деле не помогло :( Еще у него дежурка на шоттки в корпусе ТО-220 на 3 ампер как заявлено, на выходе этого Шоттки посадочные место для RC снаббера сделано но на деле не припаяно китайцами, дежурка работала стабильно и по этому я не стал туда припаивать. Зато устранил другой косяк: на выходе дежурки смд керамический конденсатор и на него же припаян нагрузочный резюк с маркировкой 121 как бутерброд а на самом деле для нагрузки дежурки, посадочные места отдельно обведен производителем под 1206 2 шт в параллель, убрал я резюк 121 и установил 1206 200 ом 2шт =100ом балласт для дежурки
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту Добавлено: 09 апр 2019, 22:19 |
Witewut писал(а): пипец, а то что термистор не остыл это ничего? Пипец, термистор не во всех БП присутствует, а где есть там не успевает нагреться между включением и выключением.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту Добавлено: 10 апр 2019, 08:36 |
NewRemont писал(а): Witewut писал(а): пипец, а то что термистор не остыл это ничего?
Пипец, термистор не во всех БП присутствует, а где есть там не успевает нагреться между включением и выключением. Или же банки не успевают разрядится, и ток заряда в этом случае меньше
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту [РЕШЕНО] Добавлено: 10 апр 2019, 14:22 |
Всем спасибо за советы, удалось ИМХО избавится от недуга , заменил я две оптопары pc817 что стояла рядом c TL431 и больше не стало уходить в защиту, во время разогрева apfc+pwm карты феном, рядом находились эти оптопары, скорее всего один из них был с дефектом , не стал заморачиватся и сразу заменил оба. Гонял блочок больше часа и отключал включал и заново повторял , всегда включалась без осечки, не стал проверять сутками (уж нету времени). Надеюсь тема кому то будет полезным или кому то пригодится. Спасибо, удачных ремонтов!
