Текущее время: 24 апр 2024, 23:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Magsafe 45w Macbook Air
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:39
Добрый день.
Может у кого есть (или вы могли бы слелать) фото платы Magsafe 45w? Выгорело 2 резистора - не знаю номинал.
Заранее благодарен!!
 Заголовок сообщения: Re: Magsafe 45w Macbook Air
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:50
Схема адаптера Magsafe 2 (60 Ватт)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:42
Интересуют вот эти резисторы
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 13 секунд: ----------
Спасибо!
Правда нужна схема или фотография платы первой версии Magsafe (45 Ватт)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:23
вот в нете нарыл
мелкий 4R7
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 19:50
вот в нете нарыл
мелкий 4R7
О, огромное спасибо!! Если подскажете, какой номинал у большого, буду беспредельно признателен!!! (Пока вложения просматривать не могу)
Вроде не совсем ламер, но что-то не нашел ничего по 45 ватному в нете(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 23:02
Написано R240 это 0.24 Ома
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 23:17
sergludmila
Огромное, спасибо!! Правда!. Буду пробовать реанимировать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 00:34
Первое включение - через лампочку.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 10:41
Спасибо, попробую. Правда пишут, что ему нужен ответ от ноутбука, чтобы подать полное напряжение. Разберемся по ходу.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 22:05
Распиновка Apple MacBook power connector (MagSafe)
Pinout
The MagSafe connector pins allow for the adapter to be inserted in either of two orientations. The first and second pins on each side of the tiny central pin have continuity with their mirror pins.
-The inner large pins are V+ (14.5 / 16.5 / 18.5 / 20 V DC). Measuring with no load will give 6.86 V DC for MagSafe and about 3 V DC for MagSafe 2; the full voltage is provided after a ~40 kOhm load is applied for one second.
-The outer large pins are ground.
-The tiny center pin is a data pin using the 1-Wire protocol. The computer uses this pin to change the LED’s color and retrieve the serial number and wattage of the power supply.
-Only two wires – power and ground – go to the charger unit. There is no data communication via the adapter sense pin with the charger unit itself.
-The maximum voltage supplied is as follows:
14.5 V DC for the 45 W units supplied with MacBook Air
16.5 V DC for the 60 W units supplied with MacBook and 13" MacBook Pro
18.5 V DC for the 85 W units supplied with 15" and 17" MacBook Pro
20 V DC for the 85 W units supplied with 15" MacBook Pro Retina
-The rectangular metal shroud surrounding the pins acts as shielding for the electrical pins and a ferrous attractor for the magnet in the laptop.
Распиновка
Контакты разъема MagSafe позволяют вставлять адаптер в любую из двух ориентаций. Первый и второй штыри на каждой стороне крошечного центрального штифта имеют непрерывность с их зеркальными штифтами.
-Внутренние большие контакты V + (14,5 / 16,5 / 18,5 / 20 В постоянного тока). Измерение без нагрузки даст 6,86 В постоянного тока для MagSafe и около 3 В постоянного тока для MagSafe 2; полное напряжение подается после приложения нагрузки ~ 40 кОм в течение одной секунды.
-Наружные большие штыри шлифованные.
-Крошечный центральный контакт - это контакт данных, использующий протокол 1-Wire. Компьютер использует этот вывод для изменения цвета светодиода и получения серийного номера и мощности блока питания. [12]
-Только два провода - питание и земля - ​​идут к зарядному устройству. Передача данных через сенсорный вывод адаптера с самим зарядным устройством отсутствует.
-Максимальное напряжение питания выглядит следующим образом:
14,5 В пост. Тока для устройств мощностью 45 Вт, поставляемых с MacBook Air
16,5 В пост. Тока для устройств мощностью 60 Вт, поставляемых с MacBook и 13 "MacBook Pro
18,5 В постоянного тока для устройств мощностью 85 Вт, поставляемых с 15-дюймовым и 17-дюймовым MacBook Pro
20 В постоянного тока для устройств мощностью 85 Вт, поставляемых с 15-дюймовым MacBook Pro Retina
-Прямоугольный металлический кожух, окружающий контакты, действует как экран для электрических контактов и железный аттрактор для магнита в ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 14:43
Спасибо! Очень полезная информация! Но с ремонтом пока ступор. В городе резисторы номиналом ниже 1 Ома только под заказ (4 недели). По итогу заказал на Али. По результатам ремонта отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 23:00
Резисторы заменил. Пока безрезультатно. Внешний осмотр выявил неисправность ещё нескольких элементов - обозначены знаками вопроса. Если кто может - подскажите номера, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 00:29
SOP 8 4413D - SI4413DDY
Супрессор (защитный диод) (типа такого 1.5SMCJ200A) + диод (типа такого US1008FL)
Что-то вроде этого
Последний раз редактировалось sergludmila 24 май 2019, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 00:56
Спасибо. Правда по остаткам надписи больше похоже, что в конце "118". Может аналог...
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 10:17
Судя по всему стояла TPC8118, как близкий аналог можно использовать AO4413.
Заказал TPC8118 на али. Будет время, прозвоню диод и супрессор.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 02:07
Не факт что TPC8118 сгорела. Это ключ, который стоит на самом выходе зарядки. Даже на исправной зарядке он свиду чуть подгоревший т.к. через него идёт выходной ток. Скорее всего, она у вас заперта процессором, если на выходе зарядки 0.4 в это процессор не даёт разрешения на запуск. Я промаялся почти неделю, не нашёл решения до сих пор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от MacBook Air MagSafe 45w
Capitalld
13
5748
01 апр 2018, 21:14
Capitalld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8142
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagSafe 2 45W
crooner
20
6142
02 мар 2016, 17:04
crooner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1374 (Адаптер MagSafe 45W) оригинал ли?
Mardekai
10
2978
28 сен 2020, 18:18
INAp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Magsafe 1 и Magsafe 2 (Челябинск)
Gilza
18 авг 2015, 19:14
Gilza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ftpw, gohsachopers1 и гости: 12
