Текущее время: 29 мар 2024, 12:04
Varan
Заголовок сообщения: БП 85W MagSafe Power Adapter A1343 Добавлено: 11 апр 2019, 17:29 |
Сообщения: 22 Откуда: Краматорск
Принесли на ремонт БП от макбука, до меня его уже "пробовали лечить", поэтому ко мне он попал раскуроченный с горстью деталюх. Что имеем: отсутствие силовых транзисторов (судя по следам на плате шкваркнули они хорошо)В пакетике лежат 2 "новых" транзистора 6R299P и 6R199P (предполагаю что последний с цепи FPC). В цепи сток-исток сгоревшие резисторы на 0,2 ома стоявшие параллельно, заменены на один с номиналом 0,1ом. Естественно сгоревший предохранитель.
Что было сделано: управление первичкой собрано на LTA910N, даташит на нее не нашел, но нашел на ее аналог TEA1755T. Судя по даташиту запитку она получает на 7 ногу, а после запуска питание подводится на 1 ногу. При этом шим на 13 ноге должен появиться сразу. Решил запитать ее от лабораторника, но при поиске места для подпайки провода обнаружил что 7 нога сидит в КЗ на землю. Так как на 7 ноге стоит еще и керам конденсатор посаженный вторым концом на землю, был шанс что в КЗ ушел он, подал нагрузку, чуда не произошло) в КЗ микросхема, звенит со второй ноги на 7. Микросхему снял, решил проверить выпрямитель, а заодно и проверить питание на 7 ноге. Включил через лампу, на кондере 290в. Питание на 7 ноге 0V. При этом в момент включения в сеть наблюдается небольшой всплеск на 7 ноге, но после этого что-то садит его на землю. Предполагаю что в цепи стоят еще какие-то транзисторы, которые и засаживают его на землю. Попробовал проследить и отрисовать схему, но нанесенная на плату маска и залитые термоклеем участки крайне затрудняют эту задачу. Поэтому и обращаюсь к Вам, может у кого есть схема или фрагменты схем данного БП.
Varan
Заголовок сообщения: Re: БП 85W MagSafe Power Adapter A1343 Добавлено: 28 май 2019, 12:29 |
заменил LTA910N, но проблема с подачей на нее питания осталась, то есть питание поднимается на мгновение, и сразу ее садит на землю ....попробовал отрисовать участок схемы ... как я понял: сразу после включения на базу биполярного транзистора через конденсатор залетает "переменный" (хз)импульс который открывает его, тем самым сажая затвор ключа на землю. В открытом состоянии он находится кране недолго и почти сразу через резистор на затвор приходит порядка 5 вольт, которые открывая переход садят питание VIN (7 нога LTA910N). За этот короткий промежуток времени успевает зарядится конденсатор VCC (1 нога LTA910N), то есть происходит кратковременный запуск БП. А так как единственный вариант, который я вижу, при котором мосфет пропустит VIN - это открытие оптопары ... то есть блок ждет отклик от вторички ...и не дождавшись рубит питание LTA910N. Вечером после работы попробую разобраться ...покопаюсь во вторичной цепи ...
Varan
Заголовок сообщения: Re: БП 85W MagSafe Power Adapter A1343 Добавлено: 31 май 2019, 17:40 |
sergludmila писал(а): Эта схема подойдет? спасибо, эта не подходит, но лишней не будет ) ...в моем случае вся первичка на TEA1755T ... в ней уже корректор объединен.
