Текущее время: 26 апр 2024, 20:15
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: помогите по ремонту Enermax Platimax 1350W Добавлено: 28 апр 2019, 15:05 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
kapana91 писал(а): по моему это реле Впервые слышу про реле в БП ПК. Оно там реально есть? На фото не видно. Зато трансов аж 6 штук. При таких симптомах я бы начал с проверки электролитических конденсаторов в обвязке супервизора, потом ШИМ.
spesso
Заголовок сообщения: Re: помогите по ремонту Enermax Platimax 1350W Добавлено: 28 апр 2019, 15:09 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
NewRemont писал(а): Впервые слышу про реле в БП ПК. Сплошь и рядом, в цепи зарядки электролитов.
kolchanow
Заголовок сообщения: Re: помогите по ремонту Enermax Platimax 1350W Добавлено: 28 апр 2019, 17:08 |
Сообщения: 15 Откуда: Пенза
NewRemont писал(а): Оно там реально есть? В ширпотребах не видел, но мощные (500Вт+) мне и не попадались. На серверных бывает. Вообще мощные электролиты при питании от сети лучше заряжать именно так: сначала через резистор, а как напряжение поднимется выше определённой величины, релэ замыкает резистор. Что бы резкого скачка потребления не было. Для ИБП актуально должно быть, кстати.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: помогите по ремонту Enermax Platimax 1350W Добавлено: 28 апр 2019, 20:07 |
kolchanow писал(а): В ширпотребах не видел, но мощные (500Вт+) мне и не попадались. Ремонтировал 600, 700, 850, 1000, 1350 Вт, нигде реле не встречал. kolchanow писал(а): На серверных бывает. Серверные раза 2-3 попадались, тоже без реле. Но буду знать теперь что бывают с реле.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: помогите по ремонту Enermax Platimax 1350W Добавлено: 28 апр 2019, 22:13 |
kapana91 писал(а): бп работал на низкой нагрузке отлично но на большой нагрузке отключался Скорее всего неисправность связана с повышением температуры внутри блока при высокой нагрузке. Попробуй на низкой нагрузке или хх подуть феном (маленьким паяльным - не строительным) в разные места блока, возможно это поможет локализовать неисправность.
sergludmila
Заголовок сообщения: Re: помогите по ремонту Enermax Platimax 1350W Добавлено: 28 апр 2019, 22:35 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 16:43 Наличности на руках: 57.39
Сообщения: 732 Откуда: UA
kapana91 писал(а): при первом замыкании слышен токлько щелчок( по моему это реле,дежурка 5в есть) какие напряжения появляются? фото платы снизу в студию. просмотри на предмет "холодной пайки" PS - реле тоже не увидел Вопрос откуда щелчок?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: помогите по ремонту Enermax Platimax 1350W Добавлено: 29 апр 2019, 00:26 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
kapana91 писал(а): работал на низкой нагрузке Проблема кроется скорее всего в DC-DC каналах 5 и 3.3V или, если по 12V синхронный выпрямитель, то в нем. И в том и том случаях стоят каскады мощных smd полевиков у которых отвод тепла происходит за счет металлизации платы, а требования к их пайке очень высокие (описаны в даташитах). Если последние нарушены хотя бы на одном полевике перегрев обеспечен. И естественно - недержание большой нагрузки и полное затухание генерации в DC-DC канале. В режиме холостого хода или при небольшой нагрузке вроде как бы все работает, но стоит подгрузить больше - дефект проявится. Кстати само потребление тока обеих DC-DC преобразователей на холостом составляет не более 10-20mA. И еще, маловероятно, но вполне возможно, что некорректно (или неисправен) работает сдвоенный контролер (предполагаю что-то из серии APWxxxxx) DC-DC модуля.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: помогите по ремонту Enermax Platimax 1350W Добавлено: 29 апр 2019, 01:38 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
интересно, а что за топология, резонантникам вроде не нужны дросселя на выходе? также был бы благодарен за размер главного трансформатора, вижу что PQ но какой - PQ40/40 вроде маловат для такой мощности, PQ50/50 по высоте не влазит. сразу скажу, что не нравиться порошковые дросселя по выходу из micrometals -52. один самый левый вообще чёрненький! он что такой и должен быть?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: помогите по ремонту Enermax Platimax 1350W Добавлено: 29 апр 2019, 10:30 |
Pekar писал(а): по 12V синхронный выпрямитель Pekar писал(а): каскады мощных smd полевиков Так встречается часто, но посмотрев фото платы ТС, в данном случае полевики (скорее в корпусе TO220) синхронного выпрямителя расположены на радиаторе. И как бы из того что вижу по фото - возможно по два в плече.
3JIbIDEHb
Заголовок сообщения: Re: помогите по ремонту Enermax Platimax 1350W Добавлено: 31 авг 2019, 13:50 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 03:41 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 7 Откуда: Воронеж
1 Пропаять штыревой разъём с обоих сторон. 2 Осмотреть под лупой на предмет микро трещин дорожек 3 повторить тест "с пальцем" только с предметом из изоляционного материала, ручка отвёртки. Палец имеет довольно маленькое сопротивление и относительно высокую ёмкость. Если ни чего не поможет то либо шимка, либо смд обвязка. У меня был случай, шимка подсветки ламповой в телике генерация срывалась, подуешь феном - работает, остынет - не работает. целый вечер кончиком паяльника искал, на что нагрев влияет. Какой то резюк в rc цепи, пришлось подбирать. Может и керамика мозг делать. Вот пример, кондёр тупо превратился в резистор: https://www.youtube.com/watch?v=MkkhY4S-FzM
Pekar
Заголовок сообщения: Re: помогите по ремонту Enermax Platimax 1350W Добавлено: 31 авг 2019, 18:16 |
kapana91 писал(а): заменить катнролер Думаю нет. Предположу, что мультиметр меряет канал 12V. Кстати можно было б и написать. Из мануальной и аудиовидео диагностики можно предположить - шим все же заводится и глохнет, от того медленный мультиметр не успевает показать 12V. И все это похоже на циклический перезапуск. Шим видит аварию и реагирует. Нужно искать виновника аварии, поле широкое.
