Заголовок сообщения: Блок питания ENERGY+ TO2012 For Toshiba
Добавлено: 02 май 2019, 18:12
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 01:13 Наличности на руках: 158.10 Сообщения: 126 Откуда: Кременчуг
Блок питания ENERGY+ TO2012 For Toshiba Satellite A20/A25/A40/A45. Output:15V 10A Нету питания на выходе. При вскрытии обнаружил вздутые два конденсатора.Пробитая микросхема LD3840. При проверке: Пробитые два транзистора K3568 и транзистор SUP85N15. Сгоревший предохранитель. Сгоревшее сопротивление по схеме R14.какой номинал не известно.стоит в истоке транзистора K3568. Еще заменена LM358. Все вышеперечисленное заменено.другие детали проверил. Сейчас на сетевом конденсаторе 397в.но немного скачет. Схему не нашел.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ENERGY+ TO2012 For Toshiba
Добавлено: 02 май 2019, 19:22
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
немного скачет это сколько? питание на шим есть?
Valeriy_T
APFC работает, судя по напряжению. Без нагрузки оно будет плавать, так как срабатывает защита по перенапряжению. Смотрите почему не стартует шим. А резистор в цепи мосфета шим поставили?
kostikmts
Добавлено: 05 май 2019, 18:53
Сгоревшее сопротивление по схеме R14.какой номинал не известно.стоит в истоке транзистора K3568. поставил на 27 Ом. Какой должен стоять?
spesso
Добавлено: 05 май 2019, 22:10
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
kostikmts писал(а):
поставил на 27 Ом
Скорее уж на 0,27 Ом надо.
kostikmts
Добавлено: 08 май 2019, 18:02
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 14
