Текущее время: 20 апр 2024, 06:41
dmitry_99
Заголовок сообщения: APS-550S Добавлено: 09 май 2019, 03:17 |
Сообщения: 14 Откуда: москва
Бахнул при включении. Отсутствует +5v sb. Ситуация типовая: выбило TNY278P и большой кондер 390uF 400v. Только плюсом еще на трансформаторе T501 отгорел один контакт. Все остальное вроде живое. Прежде чем пытаться что-то сделать, меня интересует - можно ли подпаять на место оторвавшийся контакт на трансформаторе T501 и использовать его дальше? Или менять однозначно? Попытался тестером проверить T501. Контакты 3-2 ~0,3 Ом Контакты 4-5 ~1,4 Ом (если восстановить отвалившийся контакт) Контакты 9-10 ~0 Ом В любых других направлениях бесконечность. Вроде +/- похоже как здесь http://monitor.espec.ws/section5/topic2 ... ml#2258345 но смущает 0 Ом на контактах 9-10. Тестер чтоли барахлит...или менять?
T501
Pekar
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 09 май 2019, 09:46 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
dmitry_99 писал(а): но смущает 0 Ом на контактах 9-10 Там 5 витков довольно толстого провода и то что тестер показывает 0 ничего удивительного поскольку на самом деле там доли ома. Чтобы их увидеть нужен более точный тестер.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 09 май 2019, 10:40 |
apach71 писал(а): к контакту паять не обязательно Желательно припаять, на том контакте еще 2 провода от экранов. Если не припаять экраны повиснут в воздухе.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 09 май 2019, 20:49 |
apach71 писал(а): нет там экрана только соединение 2 обмоток
Есть. Из личного архива. 1-й 2-й dmitry_99 писал(а): смущает 0 Ом на контактах 9-10 Вторичка. dmitry_99По замерам сопротивлений все вроде Ок. Можно было бы глянуть индуктивность обмоток. Однако, восстанавливай все в дежурке и если все сделаешь правильно на холостом ходу дежурка заведется с вероятностью 99%. Но этого недостаточно повесь ей в нагрузке около 1-2A и если потухнет - транс в утиль.
dmitry_99
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 09 май 2019, 22:26 |
Pekar писал(а): восстанавливай все в дежурке и если все сделаешь правильно на холостом ходу дежурка заведется с вероятностью 99%. Но этого недостаточно повесь ей в нагрузке около 1-2A и если потухнет - транс в утиль. Понял. Спасибо за информацию.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 12 май 2019, 18:27 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
Witewut писал(а): и почему транс в утиль? с ним что может случиться? Потому что может быть межвитковое замыкание
dmitry_99
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 14 май 2019, 00:13 |
Запаял трансформатор. Поставил новый большой конденсатор и новый tny278. Дежурка 5в появилась. Попробовал быстро нагрузить лампочкой на 0,7А. Вроде держит.
При подключении к сети на ps224 приходит: 3 FPO = 4,4в 4 PSON = 4,1в 6 RI = 3,8в 15 VCC = 4,5в
На FAN4800: 13 VCC пробит на массу
Оптопары: u701 = 5,1 / 4,4 / -0,9 / 7,9 u702 = 0 / 0 / -1,3 / -1,3 u501 = 5,1 / 3,9 / -1,3 / -1,1
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 18 май 2019, 19:46 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
dmitry_99 писал(а): Похоже трансформатор дохленький... 5в дежурка есть, но не появляется питание для FAN4800 14,3в :( Сам же вроде и ответил: dmitry_99 писал(а): На FAN4800: 13 VCC пробит на массу
dmitry_99
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 18 май 2019, 20:20 |
Radio2865 писал(а): Сам же вроде и ответил: Уже не уверен... Пришел новый чип FAN4800IN. У него аналогичный "прикол" - ровно 0,7 ом между vcc и gnd. Левак продали? Сколько там должно быть?
дополнение
Вот такая ерунда отображается. Не понимаю откуда там берется +7,7в, когда на трансформаторе (2-3) = 0в.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 19 май 2019, 00:40 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
dmitry_99 писал(а): ровно 0,7 ом между vcc и gnd. Левак продали? Если продали на али, то вполне вероятен левак. Но левак леваку рознь. Там бывают и фейковые поддельные микросхемы и выпаянные б/у-шные. БУшные могут быть как горелыми так и вполне рабочими. Поддельные стабильностью не блещут. Имхо лучший вариант это детали с донора.
dmitry_99
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 19 май 2019, 01:05 |
NewRemont писал(а): Если продали на али, то вполне вероятен левак. Но левак леваку рознь. Там бывают и фейковые поддельные микросхемы и выпаянные б/у-шные. БУшные могут быть как горелыми так и вполне рабочими. Поддельные стабильностью не блещут. Имхо лучший вариант это детали с донора.
Местный магазинчик радиодеталей... Походу придется искать 6800. Знать бы точно какое должно быть сопротивление? Доноров нет. Проверил. Если убрать полностью FAN4800, то напряжение также не появляется. Такчто это не чип сажает напряжение.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 19 май 2019, 08:38 |
dmitry_99 писал(а): Не понимаю откуда там берется +7,7в, когда на трансформаторе (2-3) = 0в. dmitry_99 писал(а): Если убрать полностью FAN4800, то напряжение также не появляется. Там на выходах трансформатора 2-3 импульсы за 100 кгц вот и показывает мультиметр zero, Осциллограф. А вот на С515 7.7V не хорошо. Или неправильное измерение? Проверь Q703, стабилитрон D703. При замыкании PSon на граунд U702.1 должен подать ток через стабилитрон D703 и тогда на эмитере Q703 появиться 14-15V питания ШИМ. dmitry_99 писал(а): Пришел новый чип FAN4800IN. У него аналогичный "прикол" - ровно 0,7 ом между vcc и gnd. В запаянном в плату или нет? dmitry_99 писал(а): Сколько там должно быть? Бесконечность в прямом направлении и в районе 570 в обратном.
dmitry_99
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 20 май 2019, 01:20 |
Pekar писал(а): В запаянном в плату или нет? В обоих случаях и во всех направлениях. Получается чип фиговый продали. Спасибо за цифры. Закажу CM6800G, говорят полный аналог. Pekar писал(а): Или неправильное измерение? Вы были правы. Я не правильно замеры делал. На прикрученной к корпусу плате некоторые напряжения криво отображаются. А если вытащить из корпуса, то нормальные цифры показывает. Нормальный замер:
блок не активен
PS-ON к GND с выпаянным FAN4800
Q703 заменен на 2N2222 - ничего не поменялось. Остается только D703, который тестером нормально звонится и Q705/Q706, которые на схеме почему-то местами перепутаны, или на заводе накосячили. А еще с 13 ноги FAN4800 идет контакт на C208, которого на схеме даже не существует))
Pekar
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 20 май 2019, 10:32 |
dmitry_99 писал(а): В обоих случаях и во всех направлениях. Получается чип фиговый продали. Не категоричен факт, что фиговый продали. Нельзя исключать, что убили статикой в процессе работы с ним или подпалили при включении. Ну да ладно - факт что дохлый. И еще - а как звонится на плате цепь: граунд и точка 14.3V без ШИМ? dmitry_99 писал(а): Остается только D703, который тестером нормально звонится По приведенным замерам похоже тоже дохлый. Заменить на стабилитрон 16V (1 ват). dmitry_99 писал(а): Q705/Q706, которые на схеме почему-то местами перепутаны, или на заводе накосячили Push-pull каскад. А ошибка на схеме по позиционным номерам. dmitry_99 писал(а): А еще с 13 ноги FAN4800 идет контакт на C208, которого на схеме даже не существует)) С208 - керамика от hf, запаянный в параллель электролиту С703, не так уж и критично, можно проигнорировать.
dmitry_99
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 20 май 2019, 15:16 |
Pekar писал(а): как звонится на плате цепь: граунд и точка 14.3V без ШИМ? В прямом направлении бесконечность. В обратном ~1250. Вроде нормально все. D703 действительно оказался дохлый. До этого тестер показывал нормально его (бесконечность и 450), а теперь пробитый (1700 и 450). Видать окончательно деградировал. Заказываю стабилитрон и CM6800. Думаю на этом все и закончится. Q601, Q602, Q701, Q702 и основные диоды исправны.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: APS-550S Добавлено: 20 май 2019, 21:36 |
dmitry_99 писал(а): До этого тестер показывал нормально его (бесконечность и 450) 450 не хорошо, должно быть 700 с копейками.
dmitry_99
Заголовок сообщения: Re: APS-550S [РЕШЕНО] Добавлено: 02 июн 2019, 20:01 |
БП восстановлен успешно. Спасибо всем за помощь. Повреждения: C103 = 390 uF 400V. Сдулся до 0,22 uF, взамен поставил 470 uF 400V. T501 = Оторвался контакт снаружи, припаял обратно. IC501 = TNY278PN. Бахнул и запачкал все вокруг. R506 = 2.2 Om (1W). На корпусе был скол, но звонился нормально, заменен на 2х4,7 Om (0,5W). C515 / C503 / C703 = 22 / 10 / 47 uF (все 50V) на всякий случай поменял. Q703 = MPS2222A. Лопнул пополам, заменен на 2N2222A. D703 = 1N4745A. Пробило в обе стороны. U201 = FAN4800IN. Пробило между VCC и GND, заменен на CM6800I. C208 = 0,22 uF на всякий случай поменял.
TNY278PN + CM6800I
Работа с мелким вентилятором в качестве нагрузки: +3,3V = 3,37 +12V = 12,02 +5V = 5,11 +5VSB = 5,10 -12V = -11,71 PS-ON = 4,08 PG = 5,11 Работа в на компьютере (нагрузка ~250W) в режиме стресс-тест. С блока чуть теплый воздух выходит после нескольких часов. +12V = 12,16 +5v = 5,04 Кстати Q601, Q602, Q701, Q702 имеют маркировку 19N60ES
