Текущее время: 27 апр 2024, 02:46
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Включение БП без материнской платы Добавлено: 13 май 2019, 12:52 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
phil25 писал(а): Dell Optiplex 760. Подскажите, если кто знает как его включить. Как правило провода на плате БП подписаны. Ищите надпись PSON, смотрите какого цвета (обычно зеленый) этот провод и замыкайте его на массу (чаще черные).
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Включение БП без материнской платы Добавлено: 13 май 2019, 21:35 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Где то так все должно выглядеть - тыцьphil25 писал(а): у меня на 18 пине 12 Вольт на самом деле смахивает на pin7.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Включение БП без материнской платы Добавлено: 14 май 2019, 14:02 |
phil25 писал(а): там 22 контакт зелёный, но при замыкании с чёрным ничего не происходит И сколько вольт на этом контакте до замыкания его на черный?
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Включение БП без материнской платы Добавлено: 15 май 2019, 11:54 |
SergSirko писал(а): На зеленом напряжение до 5 вольт. Правильно, должно быть около 5 вольт. Но вопрос был задан топикстартеру, может быть у него напряжение совсем другое.
phil25
Заголовок сообщения: Re: Включение БП без материнской платы Добавлено: 16 май 2019, 15:19 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Pekar писал(а): Где то так все должно выглядеть - тыць Всё так и выглядит, это картинка из мануала на dell optiplex 760, но меня смущает коричневый провод который подписан как ПОКЛОННИК (что это такое?) и на зелёном проводе PC_ON напряжение 5 вольт присутствует.
roskin
Заголовок сообщения: Re: Включение БП без материнской платы Добавлено: 03 июн 2019, 14:42 |
Зарегистрирован: 30 май 2019, 15:02 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 17 Откуда: Днепр
phil25 писал(а): работоспособность неизвестна, подключить некуда, визуально в БП всё хорошо
с этого надо было и начинать!
Eug
Заголовок сообщения: Re: Включение БП без материнской платы Добавлено: 15 июн 2019, 03:10 |
Сообщения: 15 Откуда: MSK
phil25 писал(а): визуально в БП всё хорошо это совсем не гарантирует что он запустится
denn_kirov
Заголовок сообщения: Re: Включение БП без материнской платы Добавлено: 19 июн 2019, 11:57 |
Зарегистрирован: 16 май 2017, 12:44 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 20 Откуда: Киров
Вложение: dell_atxpower.jpg вот лови.
