Текущее время: 24 апр 2024, 06:05
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 14 май 2019, 09:16 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 12:29 Наличности на руках: 165.05
Сообщения: 178 Откуда: Россия
Добрый день всем! Блок питания FSP700-80GLN На выходе серого провода 0,3 В. Я так понимаю, что должно быть 5 В. Что сделано - проверены все конденсаторы еср метром. заменена микросхема СМ6800TX. Заменена микросхема PS223. Блок немного шумит (без вентилятора) Напряжения выдаёт 12, 5, 3.3, -12 В. До замены PS223 на выходе PGGOOD было 0,1 В. Дальше не знаю что делать, помогите пожалуйста. Я понимаю, что проще новый блок купить, но тут уже спортивный интерес. Осциллограф есть. Потрачу любые деньги, лишь бы он заработал.
_________________ дело идёт.надо поднажать.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 14 май 2019, 10:15 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Михаил_Улан-Удэ писал(а): Потрачу любые деньги Насколько любые?
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 14 май 2019, 10:51 |
seminenko писал(а): Насколько любые? любые значит любые. но естественно только в номиналах российских билетов или электронных ноликов сбербанка.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 14 май 2019, 10:57 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
Ориентируйся по этой. Вложение: 59eb862391eef_FSP700.thumb.gif.65df932b5b574299dfa08bea5527f490.gif |
Оптрон проверяй питание на мс подается А так же бывает что и PS223 супервизор При включении PSON на землю, PS223 выдается сигнал FPO и подается питание на микросхему, которая формирует сигналы PFC и PWM. При правильной работе силовой части, блок формирует выходные напряжения, которые контролируются PS223. Если одно из напряжений +12, +5, +3.3 не в норме, сигнал FPO снимается и отключается питание с микросхемы. Если же напряжения в норме, при наличие сигнала PGI, выдается сигнал PGO на включение ПК. При отсутствии сигнала PGI, не выдается сигнал PGO и ПК не включается, но блок питания будет работать, так как напряжения в норме. Напряжение 1 ножке PS223 PGI должно быть в районе 1,5 В. Контроллер APFC микросхема на которую с PS223 возможно у вас CM6800G не могу сказать блок же у вас)) PGO появится под нагрузкой. Без нагрузки его просто не будет.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 14 май 2019, 14:00 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
Михаил_Улан-Удэ писал(а): лампочка (включенная в цепь питания блока для защиты) мигает один раз Для БП с APFC лампочки мало, нужна нагрузка от 500 Вт до 2 кВт. А лучше сначала отлаживать работу слаботочных цепей, сняв силовые ключи. Михаил_Улан-Удэ писал(а): сильно греется транзистор 20n60c3. Думал, что он в кз Если транзистор в КЗ, то греться не может т.к. на нем не будет падения напряжения. Михаил_Улан-Удэ писал(а): По плате сопротивление на месте крепления одного транзистора очень маленькое (около 20 ом). Он может чем-то шунтироваться, надо проверять выпаянный и то не всегда результат проверки достоверен, бывают текучие полупроводники, типа недобитые, только под нагрузкой обратимо пробиваются как стабилитрон. Результат прозвона цшкой лучше или замена на заведомо исправный.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 14 май 2019, 14:40 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Блок немного шумит (без вентилятора) Михаил_Улан-Удэ писал(а): Осциллограф есть. Причина - шумит потому что APFC или преобразователь работают некорректно. Если бы кинули осциллограф то увидели бы корявые импульсы или "паутину". Следствие недодиагностики - Михаил_Улан-Удэ писал(а): и пошёл дым с блока питания
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 15 май 2019, 12:05 |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Подключил плату на столе - есть картинка. Собрал блок питания. Собрал мат.плату и блок в корпус. Сразу при включении ничего не произошло. Только стукнуло током от корпуса немного. В общем аппарат так и не страртанул. При разборе блока питания выяснилось, что тот же самый D61 пробит накоротко. Т.е. плата БП без корпуса завелась и работала нормально, а после установки ее в корпус БП уже не работал, а после разборки оказался пробитым D61? Если так, то нужно искать кз какого-то элемента на корпус, возникающее при сборке. И выяснять почему фаза на корпус проходит. Ведь заземление должно быть и защищать. Возможно пробит какой-то из X, Y конденсаторов фильтра и через них фаза попадает на корпус.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 15 май 2019, 15:50 |
sergeisoft писал(а): Конденсаторы в базах силовых ключей желательно поменять если они не больше 10мкФ на 50В на новые. Там скорее всего ключи мосфеты без кондеров.
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 15 май 2019, 21:16 |
NewRemont писал(а): Там скорее всего ключи мосфеты без кондеров.
Желательно заменить в обвязке да и по шимке не плохо будет
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 16 май 2019, 13:23 |
sergeisoft писал(а): Опишите что у вас в силовой части. Какой: Супервизор стоит супервизор (как я понял) стоит ps223 с ограничителем тока пока не разобрался. пока нашёл накоротко пробитый резистор R69. По маркировке вроде должен быть 13 Ом. Сегодня времени не было. Завтра разберусь какой шим дежурки стоит.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 16 май 2019, 17:32 |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): если были отклонения - менял на новые И сколько наменял?
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 16 май 2019, 23:31 |
С конденсаторами всё сделал правильно. Оптопару первую меняй на шим которая FSBH0270ANY 2.0A 700V -40°C to +105°C Обрати внимание на схему включения Вложение: BH0270A.rar
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 17 май 2019, 11:15 |
Сегодня заменил R69 в силовой части. Теперь ситуация такая - большой конденсатор стал нормально-долго разряжаться (около 1 мин). До этого он за 5-10 сек разряжался. Но, к сожалению при попытке включить блок - напряжения поднимаются до 0,8 В и медленно падают до 0. Из чего состоит PFC я так и не понял - там закрыто всё и ничего не видно, а выпаивать весь радиатор не хочется, т.к. на большом конденсаторе 335 В. Из чего я делаю вывод, что PFC нормально работает. Хотя могу ошибаться. Дальше буду изучать уже написанные предложения по замене "того" и "етого". Тема для меня новая, так что прошу сильно не "пинать" за медлительность. [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------[/size] вот фото блока кому интересно Вложение: фото блока.jpg [size=85] ---------- Добавлено спустя 38 минут 25 секунд: ----------[/size] дежурное напряжение 5 В есть.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 17 май 2019, 12:11 |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): на большом конденсаторе 335 В. Из чего я делаю вывод, что PFC нормально работает. Обычно при наличии APFC на банке должно быть около 380В +/- 5-10В, от настройки зависит. 335 маловато будет.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 18 май 2019, 10:00 |
Михаил_Улан-Удэ писал(а): Чем стабильнее потребление (без скачков), тем лучше для сети, тем лучше работает APFC. Верно. Михаил_Улан-Удэ писал(а): Напряжения на конденсаторе вообще ни при чём здесь. Как раз при чем. Старые классические схемы импульсных БП без APFC на входе имеют только фильтр и выпрямитель, после которого напряжение на банке (обычно стоят две последовательно со средней точкой) равно амплитудному значению переменки: 220хSQRT(2) = 311В. Для того чтобы повысить коэффициент использования мощности ближе к единице нужно бОльшее напряжение на банке. Его и вырабатывает APFC. Михаил_Улан-Удэ писал(а): судя по всему, за PFC отвечает микросхема CM6800TX Эта микросхема имеет в своем составе два ШИМ-контроллера: APFC и основной силовой части. Работают две секции независимо. Правда основная силовая не запустится без APFC.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 18 май 2019, 11:26 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
NewRemont писал(а): Верно. Не знаю что ТС подразумевает под "стабильнее потребление (без скачков)" по этому я бы осторожнее с ним соглашался. NewRemont писал(а): 220хSQRT(2) = 311В. Для того чтобы повысить коэффициент использования мощности ближе к единице нужно бОльшее напряжение на банке. Его и вырабатывает APFC. Ну, 230хSQRT(2) = 325В, Напряжение на банке влияет только на кол-во накопленной банкой энергии и не связанно с КМ, чем напруга выше (в пределах установленных производителем) тем эффективнее используется данный конденсатор.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: Нет сигнала PG GOOD FSP700-80GLN Добавлено: 18 май 2019, 13:27 |
spesso писал(а): Напряжение на банке влияет только на кол-во накопленной банкой энергии и не связанно с КМ, Как это не связано? Если КМ (APFC) отсутствует, то оно равно Uвх*SQRT(2) и меняется с изменением сетевого (входного) напряжения. При наличии APFC напряжение на банке почти стабильно и составляет порядка 385В. spesso писал(а): чем напруга выше (в пределах установленных производителем) тем эффективнее используется данный конденсатор. Совершенно верно. Поэтому в БП с APFC емкость банки меньше чем в БП без APFC при той же мощности БП.
