Текущее время: 29 мар 2024, 17:36
sergeisoft
Заголовок сообщения: Re: Помогите инфой Powerman IP-P850 Добавлено: 16 май 2019, 00:20 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40 Наличности на руках: 17.44
Сообщения: 202 Откуда: Советский
uP6133A https://clck.ru/G2TMr [size=85] ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ----------[/size] ШИМ- STR-A6062H [size=85] ---------- Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: ----------[/size] Это с вашего Вложение: wt7525_r0.40_weltrend.rar
gavamp
Заголовок сообщения: Re: Помогите инфой Powerman IP-P850 Добавлено: 16 май 2019, 17:42 |
Сообщения: 57 Откуда: Stavropol
sergeisoft я у этого китайца и брал у него 6133B STR-A6062H это шим дежурки, совершенно не из той области сосбтвенно как и супервизор wt7525 [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------[/size] mia писал(а): Кое-что(краткое описание и распиновка UP6133ASAC) http://web.rfoe.net:8000/wy/mb.tem/zydl ... GXIN40.htm Здесь жалоба с некоторыми техническими подробностями(UPI-Richtek) по поводу кражи информации. http://www.itcblog.com/images/IDin698.pdfДля UP6101А и UP6101В/С отличие в величине опорного напряжения Vref по цепи FB. Оригиналы, возможно, нужно искать у Richtek(под другими маркировками) О эт почитал, пасиб палезно. покапаюсь на днях попробую чуть переделать, шимок то у меня десяток, есть что пожечь
gavamp
Заголовок сообщения: Re: Помогите инфой Powerman IP-P850 Добавлено: 18 май 2019, 15:44 |
Поднял, были родные с буквой B (я ошибся в первом сообщении) , поставил A. Разница в наличии сигнала enable на ножке EN. для 6133B подводить сигнал не надо, можно ножку просто в воздух повесить, для 6133A надо. видимо нет своего резика на подтяжку внутри. естественно сделал замеры , частотки, скважности и нагрузки, погонял, работает. спасибо mia
