Текущее время: 24 апр 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: Powerbank - для ноутбука.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 22:31
Здравствуйте.
Есть ноутбук Asus X55A. Работает и от штатного блока питания ( 19В - 4А ) и от встроенной батареи.
Есть Powerbank, который в состоянии выдавать различные номиналы напряжений на выходе (например 19В - 5А ). При подключении ноута к Powerbank и напряжении на выходе Powerbank 19,5В (на 0,5В больше чем надо) - ноут запускается (но вдруг что то перегорит?). При 19В (как у штатного блока питания) - не включается. При 16В и подключенном DC DC повышающем (до штатных 19В) преобразователе - все работает (но глупо как то терять энергию не понятно на что).
Powerbank :
https://diykitsblog.com/obzory-i-testy/ ... omment-228
Вопрос почему не запускается от 19В ?
 Заголовок сообщения: Re: Powerbank - для ноутбука.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 00:32
В момент старта ноута проседает напряжение. Попробуйте провода взять потолще и покороче.
 Заголовок сообщения: Re: Powerbank - для ноутбука.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 21:59
Насчёт проседания возможно так оно и есть. Но провода проблему не решили, её решил кондёр на выходе на 1000 мкФ 35В ( увидел на схемах блоков питания, там зачем то ещё совсем малого номинала кондёр параллельно ставят ). Не знаю насколько рабочее это решение, на ютубе советуют ставить на 470 мкФ, чтобы там на выходе микросхема не так грелась. А может просто поменять в самом PowerBank пару кондеров на помощнее.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 00:44
Шунт от паразитных высокочастотных составляющих.Чтоб электролиты не "беременели".
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 15:04
Неизвестно чем Вы мерили напряжение. Китайский мультиметр может показывать макс.амплитудное значение, стрелочный - среднеквадратичное, осцилограф - реальную картину.
В БП ноута могут поставить "датчик" минимального напряжения. Если напряжение ниже минимума - посылается принудительный сигнал на отключение.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 16:42
И осциллографом в том числе : https://mysku.ru/blog/aliexpress/53289.html
Искал переменную составляющую, либо её там нет либо данная модель осциллографа её не видит. В любом случае решение нашлось приемлемое, возможно есть что лучше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powerbank Intocircuit pc26000 shorted
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
energizer
21 июн 2017, 23:05
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт powerbank ks-280
ANGEL341
27 май 2018, 21:54
ANGEL341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powerbank Vinsic VSPB401 - помогите опознать деталь.
Dmitry P.
24 янв 2020, 22:07
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю тачскрин для ноутбука acer aspire v5-571pg
в форуме Куплю | Buy
bah
06 май 2014, 21:36
bah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite (L855-C2M) Подключил 12 Вольт в USB работающего ноутбука
в форуме Toshiba
axmedov05
4843
21 май 2014, 11:16
Сейчас этот форум просматривают: Gerrard, konstantin-e и гости: 20
