Помогите определить микросхему блока питания ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=90534 |
Radiolubitel [ 26 май 2019, 21:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите определить микросхему блока питания ноутбука |
Схему обвязки набросайте, чтобы аналог подобрать. А так проблематично что-то найти да и много их таких ШИМ в корпусах SOT23-6, SOT23-6L, SOT-26, SSOT-6, TSOP6 и маркировка у некоторых ниочём |
sergeisoft [ 26 май 2019, 22:02 ] | |
да со схемой обвязки лучше будет найти шимку |
NewRemont [ 29 май 2019, 14:38 ] | |
Это ДГС - дроссель групповой стабилизации. В моей практике несколько раз случалось находить КЗ между витками одной обмотки на другую. В этом случае БП уходит в защиту. При замене/перемотке нужно соблюсти соотношение количества витков на обмотках. Менять на такого же размера и индуктивности или бОльшего. И еще материал сердечника важен. В этом деле непревзойденный специалист Witewut, возможно он даст более полный ответ по материалам сердечников. Еще перегрев дросселей приводит к ухудшению свойств сердечника и последующему его перегоранию - входит в насыщение. Поэтому если есть следы перегрева, то дроссель в утиль. |
Pekar [ 29 май 2019, 16:34 ] | |
Михаил99999 писал(а): зарисовал обвязку Ошибок нет? Без всяких схем и проще в таком виде: (пример) Pin 1 - GND Pin 2 - Pin 3 - Pin 4 - Pin 5 - Pin 6 - GATE NewRemont писал(а): Это ДГС Нет. Похоже место жительства - фото ТС ниже, перемычка, стрелка моя: Михаил99999 писал(а): какие параметры нужно учитывать при его замене Отмотай виток и на место. |
NewRemont [ 29 май 2019, 21:23 ] | |
Pekar писал(а): Нет. Точно - это дроссель входного фильтра для подавления синфазных помех. БП и без него работать будет. Китайцы вместо них ставят умные перемычки. :) |
Radiolubitel [ 30 май 2019, 19:54 ] | |
Михаил99999 писал(а): зарисовал обвязку Я так и думал, что у вас эта знаменитая загадочная шимка ))) Вот инфа с дружественного форума: Цитата: serry 22.11.18 20:00
T22AV1 22ARBK 22ARAP 22ARZH 22AREE SOT23-6 Вот далеко не полныйсписок обозначений виновника торжества, а кто под этим скрывается - пока так и не вычислили. Зато известно, где можно купить на тао (никогда ещё не покупал на тао и не умею) - вот тут http://monitor.net.ru/forum/asus-adp-45 ... 34344.html есть ссылка на тао. |
