Текущее время: 24 апр 2024, 15:19
Carabiner
Заголовок сообщения: Ремонт Everest-800 Добавлено: 28 май 2019, 18:05 |
Сообщения: 19 Откуда: Калуга
БП умирал потихоньку: в начале один перезапуск, потом два...четыре. В один момент отказался запускаться. БП собран на CM6800 и PS223. Электролиты проверил Е7-22 (плохие заменил). Повторный запуск делал через лампочку на 300вт. Пробило D-S одного из транзисторов 20N60C3 модуля APFC (их три штуки в параллель). Платы ШИМ и супервизора для удобства проверки выпаял и подключил через шлейфы (длина 3см). Выпаял силовые транзисторы APFC вместе с диодом. Измерил напряжения на CM6800: 1н=0.97, 2н=1.85, 3н=0, 4н=3.96, 5н=0, 6н=1.11, 7н=2.63, 8н...11=0, 12н=12.7, 13н=13.5, 14н=7.59, 15н=1.94, 16н=6.15. На 12 ноге идут импульсы для запуска APFC. Вложение: импульсы на 12 ноге.JPG Без нормальной работы APFC силовая часть не запускается. Как можно временно исключить APFC? Дежурное напряжение = 5.05в при нагрузке 1а.
Alex9801
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Everest-800 Добавлено: 29 май 2019, 14:56 |
Зарегистрирован: 23 май 2019, 18:09 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Carabiner писал(а): Выпаял силовые транзисторы APFC вместе с диодом И тем самым разорвали цепь питания основного преобразователя. Запаивайте обратно диод. Carabiner писал(а): Платы ШИМ и супервизора для удобства проверки выпаял и подключил через шлейфы (длина 3см) ШИМ обратно. Длина соединения выхода чипа с затвором полевика должна быть минимальной. Об этом везде пишут. Увеличенные выбросы могут много чего натворить.
Carabiner
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Everest-800 Добавлено: 29 май 2019, 16:33 |
Alex9801 писал(а): И тем самым разорвали цепь питания основного преобразователя. Запаивайте обратно диод Нет, не разорвал. Для APFC свой диод D11. Насчет расстояния - согласен. Но пока оставлю так. Выбросов нет. Ранее вставлял фото сигнала с 12 ноги CM6800 (самому посмотреть результат нет возможности: видимо надо 15 сообщений). Буду ломать голову над обманом CM6800 (запуск без APFC)
Carabiner
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Everest-800 Добавлено: 08 июн 2019, 16:53 |
apach71 писал(а): запуск без APFC подбор резисторов на 15 ногу CM6800 подбор резистора ничего не дал (не запускается)
Carabiner
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Everest-800 Добавлено: 09 июн 2019, 13:21 |
Alex9801 писал(а): Амплитуда импульсов на затворе полевиков? ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 секунд: ---------- Alex9801 писал(а): Смотрите, что у Вас на 9-м выводе. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Carabiner писал(а): подбор резистора ничего не дал (не запускается) вернее так: идет попытка перезапуска
Carabiner
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Everest-800 Добавлено: 12 июн 2019, 19:42 |
Alex9801 писал(а): 90% времени открытые транзисторы это ненормально Конечно не нормально Только я писал выше, что силовые транзисторы APFC выпаяны. Обратная связь не видит положенных 400в и пытается раскачать. Может я и ошибаюсь
Carabiner
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Everest-800 Добавлено: 13 июн 2019, 17:45 |
Алекс1968 писал(а): микруху заведомо исправную подкинуть бы) Да подкидывал (купил в Чип и Дип). Ни каких изменений.
Carabiner
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Everest-800 Добавлено: 21 июл 2019, 19:35 |
Witewut писал(а): большой заменил? Прошу пояснить
Carabiner
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Everest-800 Добавлено: 23 июл 2019, 20:22 |
Witewut писал(а): большой конденсатор естественно Нет! Проверял его прибором Е7-22 (поверен). Все в порядке!
Carabiner
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Everest-800 Добавлено: 06 окт 2019, 11:26 |
Еще так и не дождался микросхем с Али Собрал БП (убрал шлейфы, на которых вынес платы). И все заработало. Возможно где-то был не пропай, а вынос платы ШИМ на шлейф только запутал меня. Подключал к компьютеру, все работает нормально. Пока в резерв. Всем спасибо. P.S. А как пометить тему решенной?
