https://vlab.su/
Ремонт Everest-800
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=90623
Страница 1 из 1
Carabiner [ 28 май 2019, 18:05 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт Everest-800
БП умирал потихоньку: в начале один перезапуск, потом два...четыре. В один момент отказался запускаться.
БП собран на CM6800 и PS223. Электролиты проверил Е7-22 (плохие заменил). Повторный запуск делал через лампочку на 300вт. Пробило D-S одного из транзисторов 20N60C3 модуля APFC (их три штуки в параллель). Платы ШИМ и супервизора для удобства проверки выпаял и подключил через шлейфы (длина 3см). Выпаял силовые транзисторы APFC вместе с диодом. Измерил напряжения на CM6800: 1н=0.97, 2н=1.85, 3н=0, 4н=3.96, 5н=0, 6н=1.11, 7н=2.63, 8н...11=0, 12н=12.7, 13н=13.5, 14н=7.59, 15н=1.94, 16н=6.15. На 12 ноге идут импульсы для запуска APFC.
Без нормальной работы APFC силовая часть не запускается. Как можно временно исключить APFC?
Дежурное напряжение = 5.05в при нагрузке 1а.
Alex9801 [ 29 май 2019, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт Everest-800
И тем самым разорвали цепь питания основного преобразователя. Запаивайте обратно диод.
ШИМ обратно. Длина соединения выхода чипа с затвором полевика должна быть минимальной. Об этом везде пишут. Увеличенные выбросы могут много чего натворить.
Carabiner [ 29 май 2019, 16:33 ]
Нет, не разорвал. Для APFC свой диод Изображение D11.
Насчет расстояния - согласен. Но пока оставлю так. Выбросов нет. Ранее вставлял фото сигнала с 12 ноги CM6800 (самому посмотреть результат нет возможности: видимо надо 15 сообщений). Буду ломать голову над обманом CM6800 (запуск без APFC)
Alex9801 [ 30 май 2019, 12:29 ]
Амплитуда импульсов на затворе полевиков?
У CM6800 каналы PFC и ШИМ независимые, судя по ее схеме из Datasheet.
Смотрите, что у Вас на 9-м выводе.
Нагрузите выход +5В дежурки динамической нагрузкой в 2А - поставьте 5V полевик с сопротивлением 2.5 Ома в цепи стока и на затвор подайте импульсы 1кГц скважностью 2 (т.е. меандр). Посмотрите какое напряжение питания на CM6800 (13 нога), как оно соотносится с допустимыми значениями для самой микросхемы и предельным напряжением на затворе у полевиков.
apach71 [ 30 май 2019, 12:38 ]
без APFC потеря мощности на треть пропадет PG нужно дорабатывать формирование PGI
запуск без APFC подбор резисторов на 15 ногу CM6800
Carabiner [ 30 май 2019, 21:40 ]
Спасибо за подсказки. Смогу посмотреть только через 2 дня (работа)
Carabiner [ 08 июн 2019, 16:53 ]
подбор резистора ничего не дал (не запускается)
Carabiner [ 09 июн 2019, 13:21 ]
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
вернее так: идет попытка перезапуска
Alex9801 [ 11 июн 2019, 19:28 ]
Походу микросхеме пришел конец.
Смотрите, на затворах полевиков 90% времени высокое напряжение, т.е. они 90% времени открыты. Если дроссель за 90% периода не успевает насытиться, то на выходе получите напряжение за 1000В. Привет всем полевикам. А если насытится,то сгорят полевики PFC части из-за больших токов. Проверяйте микросхему, ее обвязку и качество монтажа на предмет микротрещин. 90% времени открытые транзисторы это ненормально
Carabiner [ 12 июн 2019, 19:42 ]
Конечно не нормально :-) Только я писал выше, что силовые транзисторы APFC выпаяны. Обратная связь не видит положенных 400в и пытается раскачать. Может я и ошибаюсь :-(
Алекс1968 [ 13 июн 2019, 14:13 ]
микруху заведомо исправную подкинуть бы)
Carabiner [ 13 июн 2019, 17:45 ]
Да подкидывал (купил в Чип и Дип). Ни каких изменений.
Carabiner [ 16 июл 2019, 18:19 ]
Продолжаю ремонт :-) APFC заработал - напряжение 390в. Если включить блок без нагрузки, появляются выходные напряжения на 20сек. Потом APFC остается, а PWM отключается. На тестере нет сигнала PGO (возможно поэтому и отключается). Если нагружаю каналы "+5" и "+12" выходные напряжения появляются на 2сек. Заказал PS233.
Witewut [ 20 июл 2019, 02:50 ]
большой заменил?
Carabiner [ 21 июл 2019, 19:35 ]
Witewut писал(а):
большой заменил?
Прошу пояснить :-(
Witewut [ 22 июл 2019, 02:44 ]
большой конденсатор естественно
Carabiner [ 23 июл 2019, 20:22 ]
Нет! Проверял его прибором Е7-22 (поверен). Все в порядке!
Carabiner [ 06 окт 2019, 11:26 ]
Еще так и не дождался микросхем с Али :-( Собрал БП (убрал шлейфы, на которых вынес платы). И все заработало. Возможно где-то был не пропай, а вынос платы ШИМ на шлейф только запутал меня. Подключал к компьютеру, все работает нормально. Пока в резерв. Всем спасибо.
P.S. А как пометить тему решенной?
Radio2865 [ 06 окт 2019, 15:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт Everest-800  [РЕШЕНО]
Над каждыми комментариями справа сверху рядом с кнопкой "Изм" стоит зелёная галочка это и есть кнопка "Решено"
http://www.phpbb.com/
