Заголовок сообщения: БП ASUS adp-65jh bb на выходе 10-12 вольт
Добавлено: 30 май 2019, 13:05
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 14:22 Наличности на руках: 6.57 Сообщения: 411 Откуда: Украина
на выходе БП 11-12.5в пульсируют виловые выходные питания шим кондерсаторы проверены шимка DAP018A на VCC пульсирует 9-13в в цепи питания диод не пробит добавлял емкость до 25v47mkf еще 25v100mkf сбилизировалось но без изменений слиловой ключ не пробит
mia
Заголовок сообщения: Re: БП ASUS adp-65jh bb на выходе 10-12 вольт
Добавлено: 30 май 2019, 14:47
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Нагрузить не пробовали ?
paulleshchenko
Добавлено: 30 май 2019, 15:33
при нагрузке 3.42А напряжение 12.3в делитель подгорел?
mia
Добавлено: 30 май 2019, 15:44
Внимательно осмотрите монтаж на предмет как микротрещин паек, так и трещин SMD компонентов в результате падений блока
Alex9801
Добавлено: 30 май 2019, 15:59
Зарегистрирован: 23 май 2019, 18:09 Наличности на руках: 14.03 Сообщения: 17 Откуда: Москва
БП от зарядки ноутбука? Тогда должен выдавать 19В на выходе. Проверяйте цепь подпитки микросхемы от силового трансформатора: диод, конденсатор, ... . Либо кондер пробит либо обрыв в диоде. Что будет, если подать на Vcc внешнее напряжение 20В? Какой будет ток потребления от внешнего источника?
paulleshchenko
Добавлено: 30 май 2019, 16:38
Сейчас этот форум просматривают: stoik18 и гости: 14
