Однажды просто умерло. Потыкав тестером ничего подозрительного не обнаружено, кроме 450 Ом по FB ШИМ LY6021 относительно минуса. Подав 5В в выходную цепь и повышая его, наблюдается срабатывание компаратора на оптопару (тоже менялаась) при 5.25В, т.е. всё ок. Сам ШИМ пытается запустится и с периодом несколько секунд выдает спадающие по амплитуде пачки импульсов. Перерыл всё, ни купить такой ШИМ, ни даташита на него найти не могу. Подобрать аналог тоже не получается. Вот распиновка: 1-GND; 2-Конденсатор SMD на GND 23.3 nF; 3-VCC, с трансформатора отдельной обмоткой через выпрямитель, пульсирует с тем же периодом в пределах 8-17В; 4-тот самый FB (обратная связь) 5-GND 6,7,8-Drain. Может кто сталкивался с такой шимкой, поделитесь инфой. Спасибо.
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: 6-канальное зарядное WLX-899 и его ШИМ LY6021
Добавлено: 10 июн 2019, 14:50
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18 Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
туда вдуплить что то ЛЮБОЕ проще простого.
mia
Добавлено: 10 июн 2019, 16:01
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
