Текущее время: 14 май 2024, 21:50
rommikha
Заголовок сообщения: 6-канальное зарядное WLX-899 и его ШИМ LY6021 Добавлено: 10 июн 2019, 11:55 |
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 14:29 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 22 Откуда: Подольск
Однажды просто умерло. Потыкав тестером ничего подозрительного не обнаружено, кроме 450 Ом по FB ШИМ LY6021 относительно минуса. Подав 5В в выходную цепь и повышая его, наблюдается срабатывание компаратора на оптопару (тоже менялаась) при 5.25В, т.е. всё ок. Сам ШИМ пытается запустится и с периодом несколько секунд выдает спадающие по амплитуде пачки импульсов. Перерыл всё, ни купить такой ШИМ, ни даташита на него найти не могу. Подобрать аналог тоже не получается. Вот распиновка: 1-GND; 2-Конденсатор SMD на GND 23.3 nF; 3-VCC, с трансформатора отдельной обмоткой через выпрямитель, пульсирует с тем же периодом в пределах 8-17В; 4-тот самый FB (обратная связь) 5-GND 6,7,8-Drain. Может кто сталкивался с такой шимкой, поделитесь инфой. Спасибо.
