Текущее время: 29 мар 2024, 03:35
 Заголовок сообщения: Gembird CCC-PSU6X 500W - замена ШИМ. В чем подвох...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:35
БП: Gembird CCC-PSU6X 500W
В блоке питания неисправна ШИМ AT2005B. На 6 выводе (РТ) вместо 0,8В, присутствует 3,4В. Путем "обмана" этот блок запускался, выдавал все рабочие напряжения, но ШИМка грелась. Решил заменить...
Заменил на EST7502 со смещением выводов (см.фото), НО чуда не произошло.
При запуске появляются напряжения на базах транзисторов раскачки, но блок не стартует.
Корректна ли такая замена? Если да, то почему блок не запускается?
 Заголовок сообщения: Re: Gembird CCC-PSU6X 500W - замена ШИМ. В чем подвох...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:39
Столько времени потрачено на поиск неисправности, но стоило мне создать тему, как сразу же нашел разницу между этими ШИМками.
У 2005B частота задается конденсатором "Oscillation frequency set by external cap", а у 7502 резистором "Oscillation frequency set by external resistor". Заменил кондер на резистор и БП запустился.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 13:14
Осталась одна "неисправность". Независимо от наличия нагрузки, при запуске слышно 2-3 щелчка (похожих на звук щелкающих контактов реле) и БП запускается. Не уверен что это нормально. Может кто-то сталкивался с подобным?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird ATX 650W (CCC-PSU8X) не запускается
Predator36
16 май 2022, 10:22
Evgeniys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блестящая замена чипа или какойто подвох?
в форуме Беседка
kzverev
18
2660
11 фев 2020, 01:41
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где подвох?
Vovay
21 мар 2015, 19:33
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок CCC IDrive BMW E60 Нет изображения
в форуме Автомагнитолы | Car audio
vetalkaelektronic
26 сен 2015, 22:51
stanza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird 300W не запускаеться системний
elektron
1302
22 мар 2019, 13:31
bodyguard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
