Текущее время: 29 мар 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: LG LCAP40 19в-3.42a. Помогите опознать радиодетали.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:46
Добрый день. Принесли на ремонт адаптер питания модель LCAP40 19в-3.42a от телевизора LG. По словам хозяина блок питания после грозы и уже был в ремонте. Собран на шим LD5760GR (сгорела, в коротком). Интересуют названия двух диодов и резистора идущих на вывод шима HV. Радиодетали отсутствовали когда мне его принесли. В даташите указана типовая схема включения без маркировок радиоэлементов, в интернете тоже ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: LG LCAP40 19в-3.42a. Помогите опознать радиодетали.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:31
Диоды обычные смотри по типу-размеру
а вот резистор ставь любой (согласно описанию HV -0.3V ~ 650V) попадешь в это промежуток, это задержка по запуску.
очень часто во время грозы по этой ножке и пробивает ШИМ , так что ее на замену.
а во и в даташите этот резистор HV resistor Value (AC Side) 8-17.5 Kом
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:49
Точно. Нашел в даташите. Спасибо. Попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 19:16
Был установлен варистор CNR-10V621K :ny_tik: наверно специально чтоб адаптер горел при перепадах напряжения. Блок питания больше суток на диагностике. Напряжение и ток держит нормально, не проседает, особо не греется. Установил резистор на 15ком и диоды S1M. Может стоило поставить что-то побыстрее?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 22:53
radioRAM, а нафига скорость на 50-ти герцах, там и 1N4007 выше крыши.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 12:22
Всем спасибо за помощь. Пока ремонтировал, делал зарисовки схемы. В интернете схем на этом шиме не нашел, решил попробовать освоить sPlan (жалко информации). Сильно не пинайте, это мой первый опыт. Все проверил, кажется все правильно, но может где-то что-то упустил, сообщите.
 Заголовок сообщения: Re: LG LCAP40 19в-3.42a. Помогите опознать радиодетали.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 12:38
Блок питания отдан клиенту, работает стабильно, всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 19V 3.42A ищу шимку F3726a
Andrush
30 июл 2018, 21:49
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71811V (Quanta HK1) Нет 19В на плате
в форуме Sony
Urdmitriy
30 апр 2014, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
VovanM
28
9913
24 мар 2015, 18:24
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 7630G (quanta_zy2) Случайно замкнул 19в и BL_ON
vavan-kmv
4320
01 окт 2014, 14:45
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53E (K53SD REV 2.3) после диспетчера зарядки нет питания 19в
alien_2005
27
7411
07 дек 2016, 15:00
Sergey_Demida Перейти к последнему сообщению
