Текущее время: 26 апр 2024, 12:18
sergludmila
Заголовок сообщения: Re: DeepCool Aurora 600 Добавлено: 17 июн 2019, 10:39 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 16:43 Наличности на руках: 57.39
Сообщения: 732 Откуда: UA
root24 писал(а): Напряжение при этом не вырасло как было 325v Как-бы корректор мощности не работает
root24
Заголовок сообщения: Re: DeepCool Aurora 600 Добавлено: 17 июн 2019, 12:04 |
Сообщения: 11 Откуда: Выезжий Лог
Целый, проверил. Там еще смд монтаж, может какой кондер еще пощупаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 6 секунд: ---------- Вот этот злодей. https://club.dns-shop.ru/hardware/Обзор-блока-питания-Deepcool-DA600-AURORA/
spekulant
Заголовок сообщения: Re: DeepCool Aurora 600 Добавлено: 20 апр 2024, 12:19 |
Сообщения: 37 Откуда: Самара
Hlorofos писал(а): Интересно, что в итоге вышло из строя? Если корректор мощности работает как у автора темы не на полную, а должно быть около 380 вольт , блок нагрузку тянуть не будет. Резсторы ОС, судя по фото r11 r21, корректора поднять, клей отковырять и с резистора тоже, проверить напряжение.
