Текущее время: 29 мар 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: JBL Flip 4 не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:48
Здравствуйте уважаемые. Проблема такая JBL Flip 4 не заряжается
Меняли чарджер mp2637. Нет повышающего тока на батарею. индикатор загорается что мол подключена зарядка, но не заряжает. Vbatt как был 3.7 так и остается без изменений.
не могу понять по схеме
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/MP2...et-MPS-1112559
какой сигнал должен повышать заряд? Курю датащит уже час
 Заголовок сообщения: Re: JBL Flip 4 не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 20:37
cheker89 писал(а):
не могу понять по схеме какой сигнал должен повышать заряд?
Нужно не только схему читать , но и текст
APPLICATION INFORMATION :"If the voltage on PWIN is between 0.8V and 1.15V, the MP2637 works in the charge mode. While the voltage on the PWIN pin is not in the range of 0.8V to 1.15V and VIN > 2V, the MP2637 works in the boost mode (see Table 1))."
У Вас получается "boost mode", но желательно уточнить измерениями .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 11:43
Если у Вас китайская поделка, не тратьте на нее время. Схемотехника у поделок с Али дерьмо полное, оно того не стоит.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 12:50
Колонка ориг. Сделаем замеры отпишемся тогда.
UPD
На PWIN 0.9V. Зарядки нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 12:07
Здравствуйте. Решили проблему с колонкой? Такая же у меня проблема
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 13:14
Условия старта. Проверяйте.
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL 5 Flip не включается и не заряжается
в форуме Аудиотехника
Alsu1961
2624
19 окт 2021, 02:56
Alsu1961 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Flip 3 нужен рабочий дамп биоса колонки!!!
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
BlackFoxInBox
25 авг 2018, 19:06
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. jbl flip 4 поврежден элемент u801
ss23
1964
21 авг 2020, 15:04
ss23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jbl flip 4 и микруха U801
Slavik5555
30 мар 2021, 00:02
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Flip 5 не включается
mas-r
2381
20 окт 2023, 13:31
dimon7438 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Findernn и гости: 22
