Текущее время: 19 апр 2024, 23:59
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 19 сен 2019, 23:16 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Delphin911 писал(а): диод D37? Накротко звонится А может 10 Ом, диоду в параллель прикручен 10 Ом резистор?
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 20 сен 2019, 00:06 |
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Pekar писал(а): А может 10 Ом, диоду в параллель прикручен 10 Ом резистор? Да, похоже так. Я просто вижу там два диода и два резюка. Так вот второй не звякнул, когда я прозванивал. ВОт я и подумал. Да и никак не привыкну к маркировке блошек-резисторов. Там 100 написано, вот и подумал 100Ом, а это 10 на 10 в нулевой.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 20 сен 2019, 11:19 |
Radio2865 писал(а): Это типичный 4148 диод! Один товарищ не помню на каком сайте (там обсуждали ШИМ на CM6800 писал, что там стоят BAS32 диоды. Я полазил по даташитам. Отличия есть. Но скажем 1N4148 в таком корпусе я не нашел, только с ножками (скажем так). Я в ШИМ поменял все сгоревшие на BAS32, а вот теперь думаю. Просто типа пишут 1N4148 просто выпрямительные диоды, а BAS32 высокоскоростные. Но по характеристикам у них ток чуть поменьше. Я еще совсем неопытен в этом вот и сомневаюсь теперь.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 20 сен 2019, 13:18 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Delphin911 писал(а): 1N4148 просто выпрямительные диоды И кто же сказал что они обычные , они как раз таки высокоскоростные!!! и на 100в а не 75 вольт как у bas32 Не 1N4148 a LL4148 у них корпуса разные
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 20 сен 2019, 15:23 |
Radio2865 писал(а): И кто же сказал что они обычные , они как раз таки высокоскоростные!!! и на 100в а не 75 вольт как у bas32 Не 1N4148 a LL4148 у них корпуса разные Блин! А на ШИМ контроллере то вроде нужны они или таки BAS32 на 75В хватит? 16 рублей не жалко конечно, просто идти надо, потом опять перепаивать. Там же и питание у микросхемы вроде до 18 вольт всего.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 20 сен 2019, 17:21 |
Radio2865 писал(а): Решения какое было у производителя? Предпочтения лучще выбору производителя ИМХО! Да кто его знает, производителя этого? Просто на каком-то форуме чувак спросил мол что за диоды такие? А потом сам ответил мол нашел и мол это DAS32. Никаких документальных подтверждений и ссылок где он нашел - нет. Ну я купил на всякий случай. 20 рублей. Если что, пусть будут. ---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 53 секунды: ---------- Наконец после перепайки ШИМ включил. Чюда не произошло. Не запустился. На кондере 282В. Питание на ШИМ не приходит. VCC 14 с чем-то на эмиттере и базе Q12 есть. Не выпаивая вроде звонится нормально. На U3 5V приходит. Толкните куда копать? Как советовали замкнул оптопару, на вход питание пошло. Значит транзистор нормальный. Оптопару на всякий случай поменял. Нет питания. На видео в ютубе у мужика имеено транзистор Q12 был дохлый. Да, на PS_ON 2,99V на фиолетовом 5V. Но замыкание зеленого на землю ничего не дает. Ну собственно наверное нужно питание на ШИМ подать для начала.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 21 сен 2019, 01:01 |
apach71 писал(а): на 3 ноге супервизора PS229 есть напряжение 3-4в.? коротни 3 и 2 ноги если питание появится меняй PS229 А PS229 на второй маленькой платочке? Просто на основной вроде нет микросхем, а на той не разглядиш. Но количество ног совпадает.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 23 сен 2019, 11:01 |
apach71 писал(а): не может на 3 ноге быть 6в. с дежурки 5в. 5V на фиолетовом проводе разъема это не то? Или там с другого места должно приходить? Я пока нашел приблизительную схему самого блока (выше приложил) и схему ШИМ. А вот схему этой платки с супервизором не нашел. Как ее искать? точнее как она называется? ---------- Добавлено спустя 50 минут 20 секунд: ---------- apach71 писал(а): не может на 3 ноге быть 6в. с дежурки 5в. 5V на фиолетовом проводе разъема это не то? Или там с другого места должно приходить? Я пока нашел приблизительную схему самого блока (выше приложил) и схему ШИМ. А вот схему этой платки с супервизором не нашел. Как ее искать? точнее как она называется? На той схеме, что я нашел (выше) на вход ШИМ подается VCC1 с Q12, а на него приходит VCC. Так вот откуда оно приходит - не понятно. Наименования компонентов на схеме нет и найти стабилизатор 7815 не получается. Но вообще на этот транзистор приходит 14V и при закорачивании на землю 3 ноги супервизора таки эти 14V проходят через транзистор Q12. Народ, а нормально, что на кондере на входе 280V. Просто мужик хорошо описывает говорит, что должно быть 380V. Если 280 мало, на что обратить внимание? Мост новый я поставил, какой тут советовали. Кондер разве что проверить? Правда не помню, вроде проверял уже.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 23 сен 2019, 23:06 |
apach71 писал(а): блок как на фото? Да, он самый.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 24 сен 2019, 11:08 |
apach71 писал(а): значит стабилизатор 7815 должен стоять в корпусе 220 под радиатором рядом с трансом дежурки Я правильно понимаю, транс дежурки зелененький, на картинке сверху. На сколько я помню нам на одном болте с разных сторон радиатора стоят диод и типа транзистор или как раз эта кренка. Это она? А на схеме, что я выше прикладывал можешь сказать где он? И еще. На выходе соответственно должно быть 15V, на входе что должно быть и что смотреть если это не так (ну соответственно кроме самого стабилизатора). Radio2865 писал(а): это значет что у вас не запускается секция аккм (apfc) А что там конкретно надо проверить в APFC? Можете по схеме подсказать какие напряжения и где смотреть. (на той что я выше прикладывал). Вычитал тут в инете, что ШИМ котроллер CM6800, который используется в моем блоке, одновременно является и контроллером APFC. Это так? Если да, ну так он и не заработает наверное пока напруга на его вход не пойдет, а она таки не идет в моем случае. Т.е. рыть надо в районе платы супервизора, а на нее я так и не смог схем найти. Есть только приблизительная схема от другого БП.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 26 сен 2019, 14:27 |
apach71 писал(а): тестером не нужно подать на вход 18в. на выходе 15в Q12 коммутатор на нем должно быть вольт 20 потом вход 7815 выход шим Что-то я совсем запутался. Та схема, что я приложил неверная чтоль? На ней с Q12 через резюк на питание ШИМ идет как раз те самые 14 вольт, которые появляются если на PS229 коротнуть 2 и 3 ноги. Собственно без закорачивания эти же 14 вольт сейчас на эмиттере и базе Q12. А вы пишете, что на Q12 должно быть 20 вольт потом вход 7815 выход ШИМ. Не понял в общем. С какого выхода ШИМ на 7815 идет?
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 27 сен 2019, 00:42 |
Witewut писал(а): 229 На али копейки стоит А оттуда ее ждать не меньше месяца. Последнее время с али мне меньше месяца ничто не шло. Я вон перед отпуском в начале июля заказов 10 сделал разных. Думал приеду с отпуска придут. Ага! До сих пор не всё пришло.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 29 сен 2019, 14:52 |
Какая-то странность. Контакты, выходящие на пляту с PS229 с 1 по 7 звонятся накоротко. Пока посмотрел, вроде они многие на провода на питание HDD и т.п. уходят. Но странно если они в коротком, зачем на плате такую разводку надо было делать??? Щас буду ковырять дальше. К сожалению именно схемы этой платы у меня нет. И нет схемы куда что у нее на основной плате идет. Да точно все с 1 по 7 на +12V звонятся. Не понятно только зачем такая разводка на платах???
Похоже с супервизором все ОК. Я просто PSON не замыкал не землю. Щас замкнул и на 13 ноге супервизора 15V появилось. Вот что у меня на ногах ШИМ: 1(IEAO) - 2,9v 9(DCILim) - 0,12v 2(IAC) - 1,5v 10 - GND 3(ISENSE) - 0 11(PWMOUT) - 7,2v 4(Vrms) - 4,6v 12(PFCOUT) - 0,01v 5(SS) - 14,3v 13(Vcc) - 14,9v 6(Vdc) - 4,5v 14(VREF) - 7,5v 7(RAMP1) - 2,5v 15(VFB) - 2,5v 8(RAMP2) - 0,12v 16(VEAO) - 0,96v Щас буду искать как работает ШИМ.
Вот осцилографом потыкался.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 30 сен 2019, 17:01 |
Народ, я вот тут читаю, читаю и получается, что ШИМ работает? Во всяком случае PWM OUT стандартные прямоугольные импульсы, с допустимым уровнем напряжения. Я вот недопонял про выход PFC. Там что-то должно быть? Получается если ШИМ работает надо где-то дальше смотреть? В районе Q11, Q18, Q19? Q19 эмиттер-коллектор накоротко. Буду искать, что это за транзистор p-n-p. При выпайке развалился, так что определить никак нельзя визуально. Но пробит был именно он, т.к. после выпайки контакты перестали звониться накоротко. Вложение: Q19-ded.jpg Я думал там R106 2,2 ома и через него звонится, но там еще R107 10кОм. Ну в общем схему там выше я клал. Думаю Q18 из той же серии, но n-p-n. Q12 вроде такой же. На ютубе говорят это PMBT2907A. Правда в Q19 забор на базу приходит, а в Q12 просто 5V. Ну в общем не знаю.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 30 сен 2019, 23:03 |
Посмотрен на Q12 написано ZDW. На ютубе говорят, что это PMBT2907A. На Q16, который в такой же цепи вроде что и Q19 написано W2F. Вот здесь это тоже PMBT2907A. Почему только они разные на одной плате???
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Сгорел Thermaltake Toughpower 600W. Мост точно и резистор выгорел. Добавлено: 01 окт 2019, 15:36 |
Delphin911 писал(а): Посмотрен на Q12 написано ZDW. На ютубе говорят, что это PMBT2907A. На Q16, который в такой же цепи вроде что и Q19 написано W2F. Вот здесь это тоже PMBT2907A. Почему только они разные на одной плате??? Если там и в правду стоит ZDW то это BISS транзистор с маркировкой PBSS5350T - это лучще чем обычные 2907
