Pekar писал(а):
а дежурки нет и тогда откуда они, эти 16V взялись? А а может не там меряли или (как вариант) провод к разъему оборван.
Vcc я так понял это питание шим дежурки. OUT мерял осцилографом. Сейчас замерил esr на конденсатор электролит по цепи Vcc, 2.5%- заменил на новенький. стало проседать HV с 210 до 180 циклически, питание шим скачет 9-16 вольт, выход шим на транзистор 0-5 вольт, как будто дежурка пытается стартануть, но срабатывает защита.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- sunduk33 писал(а):
Чем меряли тишину?
мерял осцилографом и тестером. до замены электролита была тишина, после замены. всплески до 5 вольт. То ли транзистор задающий пробивает то ли во вторичке дежурки непорядок.
