Текущее время: 20 апр 2024, 17:44
Приус
Заголовок сообщения: Блок питания FSP150-AHB садит под нагрузкой Добавлено: 05 июл 2019, 15:05 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 113.70
Сообщения: 437 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Необходимо участие в ремонте 12-ти вольтового блока питания (ноутбучного типа) FSP150-AHB. Изначально потух во время работы, при осмотре ничего горелого обнаружено не было. Во время проверки выяснилось, что высох в силовой части мелкие конденсаторы, в частности 2 штуки по 100 мкф на 25 вольт и 1 на 47 мкф на 50 вольт. Все три конденсатора высохли по нуль с большим сопротивлением, заменил на новые точно такого же номинала, большая банка на 150 мкф 420 вольт оказалась непросаженной её ёмкость в пределах нормы (145 мкф, проверил ESR-прибором). Вообщем то после этого данный блок стал включаться и на выходе было 12.10-12.15 вольта, но при подключении нагрузки (в частности 12-ти вольтовой лампы на 10 ватт) напруга на выходе падает до нуля, если нагрузку отключаешь напруга восстанавливается до 9-10 вольт и на этом всё до следующего включения, светодиод на выходе тускло моргает. Проверил на простой схемке обе оптопары ET1114 - обе рабочие, прозвонил вроде бы уже всё и в силовой части и в холодной, прошу помочь разобраться, что может так сажать напругу на выходе, понимаю что это может быть полуоборванный резистор или стабилитрон, но не получается найти, может кто-то сталкивался с ремонтом данного блока. За ранее благодарю за участие.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP150-AHB садит под нагрузкой Добавлено: 06 июл 2019, 01:53 |
DDDtpv писал(а): видно же, что конденсаторы на выходе даже не тронуты. а, обычно, они так шалят. вернее не способны, ибо сдохли. Конденсаторы все уже давно заменил, перед заменой каждый проверил ESR-ом, написал же выше. Просто плату отмыл зубной щёткой в ацетоне. О каких конденсаторах ты говоришь? Там на выходе стоит всего один конденсатор на 1500 мкф 16 вольт.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP150-AHB садит под нагрузкой Добавлено: 06 июл 2019, 12:57 |
DDDtpv писал(а): а что а затворах выпрямителя творится ? на датчике тока больших просадок нет?
там около красного провода пустое место для резистора- его не снесли? по ходу пашет только одно плечо синхронного выпрямителя. Сейчас уже и без нагрузки на постоянку на выходе без нагрузки питание прыгаетв интервале 8.5 - 10.5 вольт, около красного провода, что напаял для лампы, резистора не было, пустая контактная площадка, тоже обратил на это внимание, но блок разбирал только я и до этого он работал. Обозначения на плате видно хорошо, если нужны замеры в конкретных точках, то укажи по обозначениям или стрелкой на фотографии.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP150-AHB садит под нагрузкой Добавлено: 06 июл 2019, 18:03 |
DDDtpv писал(а): укажи что за микросхемы ic2-ic3 Ну да, конденсаторы вывались в силовой части, осциллографа нет, как то получалось без него обходиться. ic2 - N1212 PDLB; ic3 - L6384D. Ключи внизу: Q1 - P12NM50FP; STTH8L06FP (диодный выпрямитель), Q2 - K3568; Q3 - K3568 на плате все четыре компонента звонятся исправными...подозрение вызывает один из транзисторов К3568 в одну сторону вместо единицы показывает 900 в режиме падения напряжения. Попробую выпаять всю пластину с этими транзисторами и потом проверить.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Блок питания FSP150-AHB садит под нагрузкой Добавлено: 07 июл 2019, 16:09 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
а что за топология вообще? косой полумост с APFC? тогда выходной дроссель может шалить и про выходной конденсатор во вторичке уже заметили, раз уж очистили дайте фотку сверху без белых соплей. если б в первичке было что-то не так давно бы уже бабахнуло...и где там синхронные выпрямители? скорее всего выпрямляется шоттками типа 20А 100V. может по питанию L6384D диод зенера скис... https://www.datasheets.com/reference-de ... king-39008ни хрена себе резонатники уже на 150w пошли?
