Текущее время: 29 мар 2024, 11:39
Timur2211
Заголовок сообщения: Бп Zalman zm-1000gvm не запускается Добавлено: 11 июл 2019, 14:01 |
Сообщения: 10 Откуда: Набережные Челны
Бп zalman zm-1000gvm, шим pwm и apfc cm6808+x, супервизор ps224, ну и дс-дс шим apw-71xx( думаю здесь он не важен). Изначально не вкл, не было дежурки, были вздутики, заменил. Дежурка появилась, но блок не вкл, не работал пфс, в обвязке шим 6808 вылетела транзиторная сборка, заменил. Теперь бп делает оборот кулером и выкл, апфс заработал, в момент включения напряжение на конденсаторе поднимается до 400 вольт, но на выходе трансформатора появляется вместо 12 вольт 30, я так понимаю блок уходит в защиту от повышенного напряжения. Обьясните как происходит регулировка выходного напряжения
Timur2211
Заголовок сообщения: Re: Бп Zalman zm-1000gvm не запускается Добавлено: 11 июл 2019, 20:35 |
Подал напряжение на оптопару, которая подает питания на шим апфс и пвм, блок завелся, напруги все поднялись. Из этого можно сделать вывод, что блок полностью исправен и дело в ps223 или в его обвязке, т.к. на оптопару питание приходит в момент включения и исчезает. Повторюсь, изначально не было дежурки, были вздутики. Возможно ли такое, что из-за них вылетела ps223. С мозгами блоков дело имею в первый раз, ьак что прошу обьяснить, с какого контакта ps223 должен приходить питание на оптопару, и после каких разрешающих сигналов.
