https://vlab.su/
Бп Zalman zm-1000gvm не запускается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=92134
Страница 1 из 1
Timur2211 [ 11 июл 2019, 14:01 ]
Заголовок сообщения:  Бп Zalman zm-1000gvm не запускается
Бп zalman zm-1000gvm, шим pwm и apfc cm6808+x, супервизор ps224, ну и дс-дс шим apw-71xx( думаю здесь он не важен). Изначально не вкл, не было дежурки, были вздутики, заменил. Дежурка появилась, но блок не вкл, не работал пфс, в обвязке шим 6808 вылетела транзиторная сборка, заменил. Теперь бп делает оборот кулером и выкл, апфс заработал, в момент включения напряжение на конденсаторе поднимается до 400 вольт, но на выходе трансформатора появляется вместо 12 вольт 30, я так понимаю блок уходит в защиту от повышенного напряжения. Обьясните как происходит регулировка выходного напряжения
Radio2865 [ 11 июл 2019, 14:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бп Zalman zm-1000gvm не запускается
Смотрите цепи стабилизаций, и вообще не помешало бы визуальный осмотр вторички, делайте замеры сопротивлении вых цепей
Timur2211 [ 11 июл 2019, 18:58 ]
Перекопал всю вторичкк, все хорошо, кз по цепям нет, при включения все напряжения на половину поднимаются
mia [ 11 июл 2019, 19:05 ]
Часто мощные блоки питания не запускаются при недостаточной нагрузке по одному или нескольким каналам, а если запускаются, то не дают требуемых величин напряжений. Нагрузите блок одновременно по каналам +3.3,+5,+12 хотя бы по 3А одновременно.
Timur2211 [ 11 июл 2019, 20:35 ]
Подал напряжение на оптопару, которая подает питания на шим апфс и пвм, блок завелся, напруги все поднялись. Из этого можно сделать вывод, что блок полностью исправен и дело в ps223 или в его обвязке, т.к. на оптопару питание приходит в момент включения и исчезает. Повторюсь, изначально не было дежурки, были вздутики. Возможно ли такое, что из-за них вылетела ps223. С мозгами блоков дело имею в первый раз, ьак что прошу обьяснить, с какого контакта ps223 должен приходить питание на оптопару, и после каких разрешающих сигналов.
Rublin [ 11 июл 2019, 23:14 ]
viewtopic.php?f=46&t=57072
Timur2211 [ 12 июл 2019, 11:40 ]
Напряжения на ps224(не233, ошибся) в момент включения:
Pgi-1.11v
Ps on- 3.76
Is12a-0.55
Is12v-0.63
Vs12v-7.26
Is5-3.12
Is33-1.58
Vs12a-8.06
Vs33-1.81
Vs5-3.19
Vcc-5.02
Проблема с управлением питания шима пвм и апфс, на оптопару приходит 5 вольт с дежурки, от нее идет на землю через транзистор в ps224. То есть в момент включения микросхема открывает транзитор и через секунду его закрывает. В момент включения напряжение после оптопары в момент открытия транзистора падает с 4.5 до 2.5, при этом напряжение дежурки не меняется. Я так понимаю либо микросхема неисправна, либо срабатывает защита и закрывает транзистор, выше расписал какие напряжение приходят на ps224, так это защита срабатывает или микруха неисправна?
-santos- [ 12 июл 2019, 23:01 ]
замени все электролиты в первичке на 100мкф и меньше.схему не курил .часто именно они бывают негодными .
http://www.phpbb.com/
