PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=93125 |
sonicmatik@yandex.ru [ 09 авг 2019, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания. |
Всем доброго дня ) Сгорела микра в блоке питания ноутбука ХП павилион дв 6 6b-01er. На 120вт 18.5в 6.5 ампер. Сгорела от перепадов напряжения скорей всего. В общем надо определить название микросхемы та что на 14 ножек фото прилагается. |
mia [ 09 авг 2019, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания. |
Ножек, судя по фото, 16, а не 14. LTA702. ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- https://www.rom.by/files/PA-1121-04.pdf |
sonicmatik@yandex.ru [ 09 авг 2019, 20:36 ] | |
Смотрю по ценнику микра не из дешевых. 5—8 баксов за чип. Ремонтировать не особо целесообразно.... Наверно закажу с али блок за 8 баксов и дело с концами тем более что подходит практически любой близкий по параметрам НР адаптер. Я это сегодня вынюхал в ремонте компьютеров. Ходил туда заряжать ноут )) Главное чтобы разъем подходил. Накройняк покопаю али на счет дешевых шим контроллеров. |
Uomo [ 09 авг 2019, 20:44 ] | |
sonicmatik@yandex.ru писал(а): Наверно закажу с али блок за 8 баксов и дело с концами ну ну посмотрите это видео: |
mia [ 09 авг 2019, 21:27 ] | |
Дело, конечно , хозяйское, но менять фирменный LITE-ON на выхолощенный китайский, как говорил Владимир Винокур, "Потом сюрприз будет..." |
Pekar [ 09 авг 2019, 22:58 ] | |
sonicmatik@yandex.ru писал(а): 5—8 баксов за чип 1-1.5$ max Пример - http://dalincom.ru/goods-9130.html |
sonicmatik@yandex.ru [ 10 авг 2019, 14:49 ] | |
Ну посмотрим я живу в белоруссии и у нас тут все хотят денег, в прочем как и везде )) Если найду дешевую микру на али тогда починю. Если нет тогда придется покупать ширпотреб из китая и будь что будет. Можно и оригинал адаптер найти но стоит тоже не особо дешево а бу оригинал брать не охота. В общем варианты есть нужно только выбрать правильный ))) |
Wictor325 [ 11 авг 2019, 13:05 ] | |
Кто-то на форуме предлагал недавно недорого разные неплохие ноутбучные блоки питания. Писал что ноутбуки на них не ругаются. То-есть видят как оригинальные. |
sonicmatik@yandex.ru [ 07 сен 2019, 22:19 ] | |
Приехала микра с али запаял все сразу заработало как по взмаху волшебной палочки ) Но недолго музыка играла ..... Час работы и опять нету тока на выходе бп..... Слышно только елеслышимые счелчки счелк счелк счелк... Предохранитель цел микра тоже выглядит абсолютно целой... Эта электроника таквыводит порой психику что дальше не куда ((( Надо заказывать навено блок питания и не мучатся... Накройняк глянуть осцилом что на выходе шима навернулся он или нет это вопрос. Стандартный явно было видно что сгорел но и с ним сгорел предохранитель. А счас все целое но тока нет хотя пол часа назад был ....... ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- Короче полетел этот блок на помойку под нагрузкой не работает без нагрузки напряжение появляется . Не стал я дальше терроризировать этот адаптер. Все запаял как на заводе может шимка не оч качественная или что то в обвязке пошло по цепной реакции. Хзз короче ) Не люблю долго копаться с этой электронной фигней или пан или пропал ) Надо будет заказывать новыйадаптер или новый комп вообще шта комп тож не особо новый )) А я было размечтася что ремонта на лет 5 хватит...))) Кстати в этом блоке питания в реальности 19.5 вольт а не так как написано на нем 18.р. Пока было напряжение успел замерять. Так что реально можно ставить любой блищкий по параметрам.. |
Danila. [ 20 сен 2019, 14:29 ] | |
Сообщение не в тему Поток сознания... |
