Текущее время: 28 апр 2024, 01:41
 Заголовок сообщения: PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 12:56
Всем доброго дня ) Сгорела микра в блоке питания ноутбука ХП павилион дв 6 6b-01er. На 120вт 18.5в 6.5 ампер. Сгорела от перепадов напряжения скорей всего. В общем надо определить название микросхемы та что на 14 ножек фото прилагается. ИзображениеИзображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 17:45
Ножек, судя по фото, 16, а не 14. LTA702.
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
https://www.rom.by/files/PA-1121-04.pdf
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 20:36
:bra_vo: Смотрю по ценнику микра не из дешевых. 5—8 баксов за чип. Ремонтировать не особо целесообразно.... Наверно закажу с али блок за 8 баксов и дело с концами тем более что подходит практически любой близкий по параметрам НР адаптер. Я это сегодня вынюхал в ремонте компьютеров. Ходил туда заряжать ноут )) Главное чтобы разъем подходил. Накройняк покопаю али на счет дешевых шим контроллеров.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 20:44
ну ну
посмотрите это видео:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:27
Дело, конечно , хозяйское, но менять фирменный LITE-ON на выхолощенный китайский, как говорил Владимир Винокур, "Потом сюрприз будет..."
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:58
5—8 баксов за чип
1-1.5$ max
Пример - http://dalincom.ru/goods-9130.html
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 14:49
Ну посмотрим я живу в белоруссии и у нас тут все хотят денег, в прочем как и везде )) Если найду дешевую микру на али тогда починю. Если нет тогда придется покупать ширпотреб из китая и будь что будет. Можно и оригинал адаптер найти но стоит тоже не особо дешево а бу оригинал брать не охота. В общем варианты есть нужно только выбрать правильный )))
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 13:05
Кто-то на форуме предлагал недавно недорого разные неплохие ноутбучные блоки питания. Писал что ноутбуки на них не ругаются. То-есть видят как оригинальные.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 22:19
Приехала микра с али запаял все сразу заработало как по взмаху волшебной палочки ) Но недолго музыка играла ..... Час работы и опять нету тока на выходе бп..... Слышно только елеслышимые счелчки счелк счелк счелк... Предохранитель цел микра тоже выглядит абсолютно целой... Эта электроника таквыводит порой психику что дальше не куда ((( Надо заказывать навено блок питания и не мучатся... Накройняк глянуть осцилом что на выходе шима навернулся он или нет это вопрос. Стандартный явно было видно что сгорел но и с ним сгорел предохранитель. А счас все целое но тока нет хотя пол часа назад был .......
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Короче полетел этот блок на помойку под нагрузкой не работает без нагрузки напряжение появляется . Не стал я дальше терроризировать этот адаптер. Все запаял как на заводе может шимка не оч качественная или что то в обвязке пошло по цепной реакции. Хзз короче ) Не люблю долго копаться с этой электронной фигней или пан или пропал ) Надо будет заказывать новыйадаптер или новый комп вообще шта комп тож не особо новый )) А я было размечтася что ремонта на лет 5 хватит...))) Кстати в этом блоке питания в реальности 19.5 вольт а не так как написано на нем 18.р. Пока было напряжение успел замерять. Так что реально можно ставить любой блищкий по параметрам..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 14:29
Сообщение не в тему
Поток сознания...
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Paviliondv6 (Quanta UT3) Не включается.
trett
07 апр 2021, 11:09
trett Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Maxim80
55
25520
03 ноя 2016, 19:06
1paha11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zyxel keenetik 4g сгорела микросхема
в форуме ZyXEL
StalkerFox
23 сен 2016, 07:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сгорела микросхема на видухе
Lixtorm
14
3968
15 ноя 2017, 13:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5QL сгорела микросхема
в форуме Asus
kostikka
41
10357
27 янв 2017, 20:58
kostikka Перейти к последнему сообщению
