Текущее время: 29 мар 2024, 02:12
larri
Заголовок сообщения: Ремонт БП на AT2005 Добавлено: 28 авг 2019, 18:55 |
Сообщения: 6 Откуда: localhost
Всем привет. Как-то заглядывал друг и подкинул не рабочий БП на 500 ватт не очень известной фирмы. Опыта починки БП очень мал. Но а починить хочется для замены 350 ватника(стоит в столе для диагностики подобных вещей и запитки мощных схем), да и вообще самоудовлетворяться от того что могу что-то починить(ну не на мусорку его, жалко). И так... После диагностики оказалось что дежурка есть(но БП немного посвистывает). Схема почти нашлась(в основном правильно, но когда начинаешь копаться того нет, того тоже, а здесь другой наминал, а операционник где по схеме?) Сам блок основан на шим регуляторе AT2005B. Даташит есть! там даже диагностика прописана и напряжения какие должны быть(Все для людей).( https://datasheetspdf.com/pdf-file/817697/ETC/AT2005B/1) В наличие имеется анализатор. Узнал что пила на 8 выводе есть, а вот управления на 9 и 10 ноге нету(пару всплесков имеется, но потом ничего). Палёным не пахнет. Сгоревших деталей нет. Был перепаян 1 резистор(там стояла 2 резистора на 1 месте). Куда копать дальше? скоро должен прийти транзистор тестер, буду наверное все подряд проверять. Вроде нечему гореть без взрыва, да и шим`ка подает признаки жизни, изображая пилу на 8 пине. На всякий заказал пару запасных(благо стоят 15 рублей). Ссылка с фотографиями: https://yadi.sk/d/VifHHIcONaf-pA
larri
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП на AT2005 Добавлено: 29 авг 2019, 05:17 |
mia писал(а): Включать пробовали (зеленый провод на землю) ? Конечно
stiven
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП на AT2005 Добавлено: 30 авг 2019, 16:22 |
Сообщения: 18 Откуда: st. Peterburg
Дальше пробовать запустить и мерить в момент включения на пинах 3, 4, 5, 6 - это датчики напряжений. На 6 обычно комбайн, так что он мониторит сразу несколько напряжений(на вашей картинке это +5 и -5), а еще часто выступает как защита по току в первичке. Как на этой http://deleted.vlab.su/view3/12701537/a2fddf ... ff5d/orig/ картинке. Работает она примерно следующим образом: в результате какого-то косяка(кз в первичке или вторичке или еще ряда других причин) ток в первичной сети резко вырастает, что вызывает значительный рост напряжения на обмотках вторички. Это напряжение через резистивный делитель и еще рад элементов попадает на 6 пин и запрещает работу шим. По моему опыту срабатывает защита именно по этому пину. В любом случае, я думаю у вас где-то кз. Поэтому не мешало бы померить сопротивления по шинам питания, ну и замеры напруг на перечисленных пинах в момент включения. Лучше осциллографом. И картинку приложить) Больше информации - больше шансов помочь) А, ну и в БП часто подводят электролиты) Даже если выглядят нормально. И электролит по питанию шим ESR проверить.
larri
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП на AT2005 Добавлено: 31 авг 2019, 17:24 |
Дальше пробовать запустить и мерить в момент включения на пинах 3, 4, 5, 6 - это датчики напряжений. На 6 обычно комбайн, так что он мониторит сразу несколько напряжений(на вашей картинке это +5 и -5), а еще часто выступает как защита по току в первичке. Как на этой http://deleted.vlab.su/view3/12701537/a2fddf ... ff5d/orig/ картинке. Работает она примерно следующим образом: в результате какого-то косяка(кз в первичке или вторичке или еще ряда других причин) ток в первичной сети резко вырастает, что вызывает значительный рост напряжения на обмотках вторички. Это напряжение через резистивный делитель и еще рад элементов попадает на 6 пин и запрещает работу шим. По моему опыту срабатывает защита именно по этому пину. В любом случае, я думаю у вас где-то кз. Поэтому не мешало бы померить сопротивления по шинам питания, ну и замеры напруг на перечисленных пинах в момент включения. Лучше осциллографом. И картинку приложить) Больше информации - больше шансов помочь) А, ну и в БП часто подводят электролиты) Даже если выглядят нормально. И электролит по питанию шим ESR проверить. 1) кулер не стартует, как и все остальные напряжения, не пытаются подняться. 2) 3,4,5,6 - все по нулям. 3 3) я тоже думаю на защиту. сейчас уже собрал схемку проверки компараторов. проверю лм358 которая стоит как раз на защите. 4) осцилографа нету( зато есть китайский анализатор уровней. фото прилагается 9 и 10. Крупным планом: 5) приборчик скоро придет, буду проверять. ну даже без них хоть какое то напряжение должно ведь быть(Наверное).
stiven
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП на AT2005 Добавлено: 01 сен 2019, 10:23 |
Питание шим не просаживается? PS_ON# до нее доходит? Если она запитана, сигнал поступает, пила есть и шим исправна, то какие то дерганья должны быть. Проверить сопротивление по 9 и 10 ногам, может внутренние ключи пробиты. И напяжение в точке между d12 и d11. Бывает диод сгорает и напряжения на трансформатор не доходят. Ключи q5 и q6 тоже не помешает проверить. Виноват, не посмотрел сначала изображения. Странное поведение. Генерация есть, а напруг по контрольным пинам(3,4,5,6) нет. Похоже на uvlo защиту. Если бы было кз, то по идее дерганья должны были бы быть. Тогда проверять q5 и q6, а также амплитуды напряжений на их коллекторах. Ну и питание шим. Лучше поменять конденсатор по питанию. Если все с этим в порядке, то похоже на проблему в первичке. Может быть R14 погорел и потому нет импульсов на базу q1.
stiven
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП на AT2005 Добавлено: 02 сен 2019, 11:00 |
larri писал(а): у меня нет тестера никому больше этого не говорите. А как же вы тогда сопротивления и напряжения меряете? larri писал(а): подскажите как проверить транзисторы (желательно без выпаивания) Без тестера, не выпаивая? Даже не знаю. Погоду наверное проще предсказать. А по поводу ремонта - измерьте напряжение (без замыкания PS_ON#) на базах q5 и q6 должно быть в районе 1,8 - 2В (если судить по схеме). Если больше - обрыв диодов. По логике (моей) Цепочка такая 1.генерация на 9 и 10 ноге -> 2.управляющие импульсы на базах q5 и q6 -> 3.импульсы на трансформаторе "слева" -> 4. импульсы на трансформаторе "справа" -> 5. импульсы на базах q1 и q2 -> должны быть дерганья напруг во вторичке. И если q5 и q6 исправны, напряжения на базах в норме, генерацию мы видим, то смотреть цепь "обмотки трансформатора T2 -> диоды D3/D2 -> резисторы R14/R9. При исправных ключах Q1 и Q2 и выполнении только что описанных условий, какие-то дерганья должны быть.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
60238 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10367 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1090 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Как вы пришли к этой профессии - ремонт ноутбуков
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
agent-malder |
61 |
13332 |
07 май 2019, 10:58
maxcasper
Ремонт HDD Seagate ST9100828AS
sally555 |
25 |
8354 |
05 янв 2015, 01:49
misha2
