https://vlab.su/
ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=94052
Страница 1 из 1
Killer_12 [ 06 сен 2019, 15:15 ]
Заголовок сообщения:  ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель.
Приветствую всех, имеется два одинаковых бп, точная модель ENERMAX TRIATHLOR ETL1000EWT-M с выгоревшим выходным дросселем по +12 и -12 вольтовой линии. Дроссель из себя представляет кольцо размером 36*22*11, имеет 20 витков пятью сложенными в месте поводами диаметром 1.25 по +12 вольтам и 20 витков проводом диаметром 0.7 по -12 вольтам. Родное кольцо обгорело и по цвету опознать не получаться. Подскажите может кто знает марку кольца либо как подобрать аналогичное.
spesso [ 06 сен 2019, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель.
На вид феррит, померьте сопротивление материала кольца, если сопротивление не равно нулю мотаните пробную обмотку замерьте индуктивность, посчитайте проницаемость. Феррит это не магнитодиэлектрик, он не так сильно зависит от перегрева.
apach71 [ 06 сен 2019, 19:30 ]
сними с донора кольцо черного цвета
Killer_12 [ 06 сен 2019, 23:31 ]
Не феррит точно, я в курсе что данные кольца делаются из распыленного железа (Iron powder cores), а вот с проницаемостью проблема. По калькуляторам для расчета, не выходит ни с одним типом у меня такого количества витков ни как. Такое чувство что они его на глаз намотали)).
Radio2865 [ 07 сен 2019, 09:10 ]
Спросите у Witewut в этом деле он спец
Купить вам сендаст надо он же альсифер расчитать по калькуляторам можно
Witewut [ 11 сен 2019, 08:58 ]
сендаст 60u, берите больше по размерам, было очевидно T130-52, >>>> значит ставим AS157-060 (или в метрической системе что -то типа CS400060),
https://www.alibaba.com/product-detail/Super-Sendust-Powder-AS157-060A_552058529.html
считать по программе старичка CalcGRI.
на глазок мотать надо более толстыми проводниками, 5А/мм2
так как у порошка micrometals №52 нач.магн.проводимость 75u, то для 60u надо в 75/60=1,25 больше витков.
БП по схеме "active clamp reset"?
Killer_12 [ 11 сен 2019, 18:46 ]
Размер у кольца был по всей видимости T141, больше по размеру может не влезть, нашел у китайцев https://ru.aliexpress.com/item/32772953492.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4bd33c00pPzY77&mp=1 , можно ли использовать его чтоб не пересчитывать витки (да и провод 1.25 есть), сильно заморачиваться ними не хочется по причине сильно выгоревшего стеклотекстолита, больше для спортивного интереса, так сказать. По какой схеме собран не скажу, (не знаю, стыдно ) PWM собран на UC3845B и двух 24n60, PFC собран на ICE2PCS01 и двух 24n60. Судя по номиналу задающих элементов пвм работает на частоте 200 килогерц.
Witewut [ 11 сен 2019, 20:05 ]
дай фотку сверху и шильдик с нагрузками по токам
Цитата:
T141-52 железно-порошковые сердечники T141-52 OD * ID * HT36 * 22*11 мм 69nH/N2 75ue
то что ты привёл, это то что было, опять выгорит нахрен, Т141 по объёму не особо отличается от Т130, - более тощий какой-то.
https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdf
T130-52 Ve - Eff. Core Volume 5.78 cm³
T141-52 Ve - Eff. Core Volume 6.16 cm³
ещё раз говорю бери сендаст, он не подвержен температурным изменениям,
я, правда, в одном (Tacens Valeo V 900W) менял Т130-52 на Т150-52, мотал тремя жилами по 1,4 мм, не очень красиво ,но надеюсь будет жить долго и счастливо, но сендаст всё равно лучше... про витки не волнуйся там по барабану, для 60u используй пропорцию в 1,25 раз больше и будет ОК (а можно брать и вообще сендаст - 75u). Если всё же на остановишься на порошке №52, - я тут сколько считал, меняя размерность дросселя, при том же материале, количество витков неизменно.
Главное объём дросселя, по pdf сравни...
По высоте, кстати, ограничение 50 мм.
Можно пакет сделать из двух или трёх тороидов если влезает, кол-во витков не меняется.
судя по мосфетам, обычный "косой полумост", область применения до 750 вт... мощность определяется размером сердечника трансформатора...
https://beantownreview.com/enermax-tria ... su-review/
да и в описании указана "бронза"... частота будет где-то +/- 100 KHz. Можно определить по частотозадающей ножке UC3845B №4, по компонентам Ct Rt.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3844B-D.PDF
на aliexpress ищется по "ferrite core", хотя некоторые в России находят сендаст, (он же альсифер, он же KoolMu)
нашёл шильдик
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-bl ... CXI7i.html
по +12 вольтам обещается 83 ампера, ... чуть-чуть охренели - это 16 мм2 меди или 13 жил по 1,25 мм (1,2265625 мм2)... ну в общем нереально всё, я думаю 50 амперами надо ограничиться 5-6 жил по 1,25 мм. реальная мощность ~700 вт.
Killer_12 [ 11 сен 2019, 22:52 ]
Частота именно 200 килогерц, резистор 9.1к конденсатор 1n, я так понимаю что на этом дросселе формируется напряжение -12, судя по тому что один конец обмотки -12 идет на землю, а второй на диод и на выход. Я пробовал дроссель от групповой стабилизации от 350 ваттника(чисто для запуска) так вот по линии -12 напряжение поднималось до 20 вольт. Так вот вопрос при изменении проницаемости не измениться ли напряжение по -12 при одинаковом числе витков.
Witewut [ 12 сен 2019, 00:19 ]
Цитата:
An internal flip−flop has been incorporated in the UCX844/5B which blanks the output off every other clock cycle by holding one of the inputs of the NOR gate high. This
in combination with the CT discharge period yields output deadtimes programmable from 50% to 70%
стр.7
3844-3845 один такт пропускает
1.72/9.1 = 1.89 делить на два 0.945 или 94.5 KHz
жирно не будет, там токи всего максимум 0,5 ампер....
дайте фотку внутренностей, второй раз прошу...
там было и +12 и -12 В, могут мотаться и в одну сторону и в разные, зависит от разводки на плате, >>> далее выпрямление +5 и +3.3, скорее всего на DC-DC step down конвертерах.
Я именно так и хочу реализовать малые напряжения на одном реанимируемом БП АТХ, что-бы не возиться с отводом +5в при намотке трансформатора...
Killer_12 [ 15 сен 2019, 00:33 ]
Извиняюсь, действительно около 100 килогерц, просто смотрел по таблице на 4 странице и не доглядел что делиться на 2. Обмотки дросселя -12 и +12 намотаны в одну сторону, -12 один конец подключен к общей земле другой через диод на CLC фильтр и на выход.
Witewut [ 15 сен 2019, 11:26 ]
пустующее место внизу, это там где был +12V дроссель?
да нет раздельная стабилизация на дросселях, всё выпрямляется шоттками...
А размер (маркировка) главного трансформатора? Дайте уже общий вид сверху, что-бы можно было понять вокруг какой мощности мы танцуем...
Killer_12 [ 15 сен 2019, 19:27 ]
Да, именно там, так плотно был засунут что оплавил оболочку конденсаторов.
Witewut [ 17 сен 2019, 00:15 ]
Трансформатор судя по микрометру на феррите ERL-39
http://www.sailcrestmagnetics.com/pdf%2 ... 0Cores.pdf
на ~25% больше чем ERL-35,>>> 600-700W, на большее там нечего надеяться, это примерно 50 ампер по +12 вольт
http://www.phpbb.com/
