Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=94393 |
omezik [ 17 сен 2019, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка |
Имеется блок питания все напряжения в норме 3.3, 5 и 12. При установке в компьютер запускается материнская плата но картинку не дает. С другим блок питанием все нормально работает. Вскрыл горевших деталей и конденсоров вспухших нету. Куда копать дальше не знаю так как все напряжения в норме проверял при подключенной материнской плате. |
dastali [ 17 сен 2019, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания FSP ATX500PNR напряжения в норме не стартует материнка |
PG тоже ок? |
omezik [ 17 сен 2019, 21:32 ] | |
Как его проверить обычным мультиметром можно? Осциллографа нету просто. Мультимером 0v показывает, то есть нет ничего. |
dastali [ 17 сен 2019, 22:11 ] | |
Повергуд 5в проверить мультиметром на вкл БП Если PG 0в мать стартовать не будет |
servik76 [ 17 сен 2019, 22:39 ] | |
если PG нет , то с выходными напругами в бп не все в порядке! |
apach71 [ 18 сен 2019, 10:03 ] | |
PG серый провод в 24пин. штекере если нет 5в. на PG то смотри на 1 ногу супервизора должно быть 1.25в если ниже PG не будет |
omezik [ 18 сен 2019, 11:44 ] | |
На супервизоре на 1 ноге который сигнал PGI действительно вместо 1.25v всего 0.31v. Куда дальше копать нужно. Я как понял с помощью этого сигнала определяется наличие переменного тока в обмотках силового трансформатора либо что то то с трансформатором либо сигнал где обрывается или не доходит. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды: ---------- Проверил наличие напряжения на обмотках силового трансформатора 350 v между обмотками показывает. Добавил фото с напряжениями. |
Radio2865 [ 18 сен 2019, 12:54 ] | |
Отследите ногу PGI может резистор или 4148 в обрыве |
omezik [ 18 сен 2019, 14:09 ] | |
Резисторы соответствую номиналу. ---------- Добавлено спустя 37 минут 52 секунды: ---------- При подключений вентилятора блока питания напряжение PGI поднимается до 0.7 но этого все равно недостаточно. |
mia [ 18 сен 2019, 15:17 ] | |
omezik писал(а): конденсоров вспухших нету. И не вспухшие могут быть с повышенным ESR... |
omezik [ 18 сен 2019, 15:23 ] | |
wt7527 питание VCC 11.5 v хотя должно быть 5. Может в этом проблема. |
mia [ 18 сен 2019, 15:44 ] | |
По даташиту https://www.techpowerup.com/articles/16 ... WT7527.pdf может быть от 3,8 до 16. |
omezik [ 18 сен 2019, 16:24 ] | |
ESR конденсаторов в норме (около 3ом). Я одного не пойму как формируется напряжение PGI в самой микросхеме, или откуда то из вне. |
dastali [ 18 сен 2019, 17:15 ] | |
omezik писал(а): Я одного не пойму как формируется напряжение PGI вы по какой схеме ориентируетесь даташит на WT7527 смотрели схема _FSP350-60APN должна быть близка |
omezik [ 18 сен 2019, 17:17 ] | |
Схемы на мой блок питания нету, ориентируюсь по даташиту WT7527 На схеме покажу где пропадает напряжение PGI приходит от трансформатора 7 после резистора превращается в 0.7. Либо что то с резистором (хотя я их выпаевал и проверял они соответствуют номиналу) либо сигнал с трансформатора должен быть не с а 12v что как раз после резистора будет нужные 1.2v. Поэтому и спрашиваю откуда берется сигнал, по дорожке дошел до диода D12 но там земля. |
dastali [ 18 сен 2019, 17:23 ] | |
omezik писал(а): Схемы на мой блок питания нету я, выше написал dastali писал(а): схема _FSP350-60APN должна быть близка
omezik [ 18 сен 2019, 17:37 ] | |
Вот по схеме все напряжения ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Прекрасно понимаю что место 7v должно быть 12v но где это напряжение искать и откудо оно формируется не могу понять. Думаю может трансформатор силовой накрылся. |
dastali [ 18 сен 2019, 18:57 ] | |
с36 с37 емкость? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- omezik писал(а): дошел до диода D12 но там земля. там и будет почти земля через трансформатор (если измерять сопротивление естественно) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- omezik писал(а): ESR конденсаторов в норме (около 3ом) esr этих конденсаторов(с 25,26,30,33) в рабочем состоянии стремится к 0 |
omezik [ 19 сен 2019, 07:23 ] | |
Там cmd кондеры чем их мерить не знаю под рукой только мультиметр |
Radio2865 [ 19 сен 2019, 09:09 ] | |
А какое напряжения до резистора R54 7вольт? Менять диод 4148 не пробовали? С поднятой ногой PGI напряжения какое? Попробуйте с лабораторника подать напряжения на ногу PGI |
dastali [ 19 сен 2019, 16:06 ] | |
omezik писал(а): ем их мерить не знаю под рукой только мультиметр Чем измерял esr ? Подними резисторы и измерь сопротивление с 36 37 утечка или на кондерах или на pgi d12 заменить |
sergei21 [ 19 сен 2019, 16:22 ] | |
Проблема похожа была НО блок питания другой . Оказалась плохая дежурка . При старте просаживаться дежурка на 10мс, мать зависает, повер гуд есть. |
apach71 [ 19 сен 2019, 21:47 ] | |
если цепь формирования PGI исправна попробуй заменить сетевой конденсатор 330мф./400в. и проверь подымается ли на нем 380в. попадались мне FSP у которых pg появлялось под нагрузкой лампу ватт на 50 повесь на 12в. |
omezik [ 20 сен 2019, 11:25 ] | |
Не знаю в чем прикол но после того как я подцепил нагрузку в виде 2 HDD блок заработал. Первый раз с таким сталкиваюсь. ---------- Добавлено спустя 14 минут 29 секунд: ---------- Если подключаешь только мат плату материнка не запускается так как нет сигнала pg, стоит подключить нагрузку в виде HDD появляется сигнал pg и происходит запуск материнской платы. |
Radio2865 [ 20 сен 2019, 13:08 ] | |
Балластные резисторы проверьте , можете еще и добавить если блочку нужна нагрузка |
mia [ 20 сен 2019, 14:31 ] | |
omezik писал(а): Первый раз с таким сталкиваюсь С мощными современными блоками часто... |
RsM [ 08 авг 2021, 19:50 ] | |
Rev 1.04 CM6800 - какая хз, усадку не снимал GBU606 CapXon 270u 420V - 248uF ESR =0.237 Ом TNY277PN WT7527 160 PWM / PFC- FQPF13N50C BYC8X-600 Раскачка 2X+2F ZD9 -WA - 5V6 ZD3 BV w98 - скорее всего PDZ36BGW - 36V ZD5 - 18V zd6 - WX - 39V zd8 - J2 MMSZ5247 17V D6 - RS1D Q4- A733P Рекуперативные диоды -H2SM +12 -SBR30A60CT
Индуктивности
https://www.mccsemi.com/PDF/ZenerDiodes.pdf http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmsz5225-mmsz5267_r1.9_vishay.pdf |
