Текущее время: 26 апр 2024, 18:02
chip127
Заголовок сообщения: Снять ограничения напряжения БП (K-F01-378-A11) Добавлено: 19 сен 2019, 11:30 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 15:02 Наличности на руках: 213.37
Сообщения: 96 Откуда: Блага
Приветствую! Подскажите пожалуйста!! Блок от игровой консоли на 110v. Переделываю на 220v. Подскажите какой из стабилитронов выпаять, чтобы снять защиту от перенапряжения??
Вложение: 1111.jpg Вложение: Lbl3dKQdmpU.jpg Вложение: Qj1-4t174fo.jpg Вложение: 1wQy6Xtn8ZQ.jpg
chip127
Заголовок сообщения: Re: Снять ограничения напряжения БП (K-F01-378-A11) Добавлено: 19 сен 2019, 13:30 |
sergludmila писал(а): Никакой Вы серьёзно? Учитывая Ваш "смайлик" непонятно сарказм это или действительно так и есть..
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Снять ограничения напряжения БП (K-F01-378-A11) Добавлено: 19 сен 2019, 16:02 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
apach71 писал(а): большой сетевой конденсатор на сколько вольт? вроде на картинке 220 вольт? А после ~230 и моста имеем 320 вольт... ну там такие мелочи как перемотать первичку трансформатора, посмотреть на сколько вольт ключи.... потом этот вроде похож не резонатник, с выпрямлением на синхронных транзисторах... проще новый купить на правильную мощность.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Снять ограничения напряжения БП (K-F01-378-A11) Добавлено: 19 сен 2019, 16:31 |
ну так постите сюда не стесняйтесь, или может то блоки сделаны по чуток другой топологии? вы до сих не назвали ключи,... и причём здесь диоды шоттки? Входной диодный мост совсем даже не шоттки, а обычные медленные диоды, там ведь сетевая частота, зато обычно их ставят с кратным запасом по вольтажу... 800-1000V. Кстати насчёт стабилитрона, может имелся в виду варистор?... вместо 240 надо на 430-470 вольт. ______________________________________________________________ поразглядывал картинку, топология прямоход на одном ключе, выпрямление диодом шоттки. По хорошему надо перематывать первичку, ... хм...да и вторичку тоже наверно. С заменой элементов повыситься выходное в два раза, далее можно понизить при помощи step down конвертеров aliexpress. Если по простому, проследить всю первичную цепь, 1. Fuse - предохранитель на 250V (копейки) 2. CX синий фильтрующий конденсатор на ~275V(копейки) 3. TVR - Varistor - вроде белая фигня там такая на 430V (копейки) 4. Diode bridge - 600-1000V (копейки) 5. C1- сетевой конденсатор с 1000uF 220V на 470uF 400-450V (дорого) 6. Транзистор на ??? в зависимоcти от схемы от 600 до 900V STW9NK90Z (не очень дорого ~ 1$) обвязка транзистора, чем он питается, обвязка микросхемы, 1. чем она питается, 2. входной ток, перерассчитать резисторы 3. токовый датчик, перерассчитать резистор.
повыситься выходное напряжение 1. вольтаж шоттки 2. выходные конденсаторы - вольтаж?
DC-DC регулируемые step down модули на 20A aliexpress где-то 10$
ещё чего забыл??? по баху можно будет определить :)))
Последний раз редактировалось Witewut 19 сен 2019, 16:52, всего редактировалось 2 раз(а).
chip127
Заголовок сообщения: Re: Снять ограничения напряжения БП (K-F01-378-A11) [РЕШЕНО] Добавлено: 19 сен 2019, 17:24 |
WitewutsergludmilaСпасибо за развёрнутый ответ. Хотелось бы вернуться к изначальному вопросу!!! присутствует ли в блоке защита от входного перенапряжения или нет.? Вот схема от предыдущей ревизии, у Всех всё прекрасно работает.
mia
Заголовок сообщения: Re: Снять ограничения напряжения БП (K-F01-378-A11) Добавлено: 19 сен 2019, 17:38 |
chip127 писал(а): присутствует ли в блоке защита от входного перенапряжения или нет.? На фото между предохранителем и конденсатором серого цвета -варистор. Сам лопнет и спалит предохранитель. Успеет ли защитить остальную схему- под большим вопросом...
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Снять ограничения напряжения БП (K-F01-378-A11) Добавлено: 19 сен 2019, 17:55 |
подозреваю надо 9N90 на выходе будет 24 вольта, а сколько ампер? может проще купить на али "AC-DC 12V 20A" ________ чую кончиться всё приходом великого композитора варистор тоже поменяй или посмотри что на нём написано да нет соврамши, выходного дросселя нет, значит это тоже обратноход, тогда 600 вольт транзистора будет достаточно... https://www.kupislonica.ru/peredelka-im ... v-na-220v/В принципе, после замены MOSFET на более высоковольтный, единственное что нужно это проверить низкоомный резистор (R10 в типовой схеме) в истоке и обеспечить правильное напряжение питание микросхемы ШИМ, так как напряжение после диодного моста увеличится в два раза. Как видно по схеме, напряжение питания на микросхеме задается делителем R5 — R6. чтобы обеспечить питание микросхемы на прежнем уровне, заменяем R5 (330кОм) на резистор примерно вдвое большего номинала (670кОм). Также был заменены конденсаторы на выходе блока питания (электролит и шунтирующая его керамика), которые я случайно повредил, когда вскрывал корпус.
mia
Заголовок сообщения: Re: Снять ограничения напряжения БП (K-F01-378-A11) Добавлено: 20 сен 2019, 09:37 |
Срисовал бы ТС схему с натуры... На фото неразборчиво, что за габаритное моточное изделие перед диодным мостом то - ли дроссель, то-ли трансформатор 127-220 ? Подключил бы к ЛАТРУ на 127в и привел карту напряжений, а так - ребус... Микросхем не видно - все на транзисторах. chip127 писал(а): у Всех всё прекрасно работает. Геймеры "решают" проблему нахрапом. Им до поры повезло с надежностью электронных компонентов схемы, о необходимости замены которых не задумываются. Один выдал "решение", а другие тупо копируют...
