Текущее время: 23 апр 2024, 12:24
vviktoss
Заголовок сообщения: mastech hy3005d-2 сгорает предохранитель или выбивает автомат Добавлено: 20 сен 2019, 19:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:46 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 65 Откуда: москва
Всем доброго времени суток, попал ко мне данный лбп с диагнозом не вкл, предыдущий владелец сказал что однажды сгорел предохранитель, он заменил его и он сгорел снова с тех пор он так и лежал, сильно его не грузили, и вообще внешне как новенький. Поставил 5а предохранитель, аппарат включается и работает, все напряжения регулируются на обоих каналах, все работает исправно если включил, и работает он так часами без проблем, но если его выключить и через 1-5-40-60 минут включить то рандомно может сгореть предохранитель или отключиться автомат в щитке( автомат на 10а), после замены предохранителя может дальше часами работать. Взял отключил обе платы от трансформатора, осталась цепь вход-->кнопка-->трансформатор, разумеется подозревать тут можно не очень много вещей, кнопку как мне кажется подозревать бессмысленно) остается транс, но что может давать такой эффект? неужели межвитковое? кстати если подключить последовательно лампе накаливания и включать и выключать через кнопку транс, то лампа иногда чуть загорается через раз, но включать и выключать его так можно сколь угодно и ничего не сгорит и не выбьет) мб будут у кого какие идеи?
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: mastech hy3005d-2 сгорает предохранитель или выбивает автомат Добавлено: 20 сен 2019, 20:06 |
seminenko писал(а): Поставь резистор вместо лампы, ограничь ток до 5 ампер и пользуй а что это может быть и какого номинала резистор кинуть? и ограничить ток до 5 ампер имеется ввиду подстроечниками что бы выше 5 не поднимался?
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: mastech hy3005d-2 сгорает предохранитель или выбивает автомат Добавлено: 21 сен 2019, 07:40 |
seminenko писал(а): Про закон Ома почитай,там все есть сопротивлении и силе тока Звучит примерно так - сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению это знаю) меня просто беспокоит что явилось причиной такого дефекта, лбп работал лет 5 и все было окей, а сейчас такой дефект
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: mastech hy3005d-2 сгорает предохранитель или выбивает автомат Добавлено: 21 сен 2019, 08:52 |
mia писал(а): Ищите неисправный/подсевший элемент схемы. Для современного оборудования 5 лет приличный срок. так в том то и дело, подсевший элемент это или кнопка или трансформатор) больше нет в цепи ничего) остальное все отключено) есть конечно еще 3 керамических кондера на самой кнопке, но не думаю что это они, хотя поменяю, просто пытаюсь понять может ли трансформатор такой дефект давать, стоит ли его перематывать... ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 33 секунды: ---------- Я пока думаю только то что транс тороидальный, мб у него пусковой ток высокий даже без нагрузки и 10а автомата мало? хотя предохранитель всего на 5 и уже не перегорает, на 10а автомат только комп слабенький повешан и собственно этот бп ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 44 секунды: ---------- короче кинул на вход варистор, пока стало лучше, из 100 включений только 1 раз вырубило автомат, подкинул на розетку с 16а автоматом, все вроде норм стало, посмотрю как будет в деле
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: mastech hy3005d-2 сгорает предохранитель или выбивает автомат Добавлено: 21 сен 2019, 14:04 |
Witewut писал(а): по виду там дохрена чего, а термистор присутствует? на входе нет, так и что что дохрена всего) я все платы отключил и осталась только кнопка и трансформатор и усе, остальное не запитано, дело я думаю в трансформаторе, но что конкретно с ним хз
Pekar
Заголовок сообщения: Re: mastech hy3005d-2 сгорает предохранитель или выбивает автомат Добавлено: 21 сен 2019, 15:21 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
vviktoss писал(а): что конкретно с ним хз Скорее совокупность: большой пусковой ток для мощных трансформаторов + качество сборки трансформатора + зависимость в какой момент синусоиды происходит включение + автомат с маленькой перегрузочной способностью. Если планируется использовать строго в одной линии ~ 220В (привязка к конкретной розетке) можно заменить автомат на автомат с более высокой перегрузочной способностью - класса D.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: mastech hy3005d-2 сгорает предохранитель или выбивает автомат Добавлено: 20 ноя 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
vviktoss писал(а): вход-->кнопка-->трансформатор, Вполне может быть кнопка или провода под кнопкой. Ставим предохранитель на 20а и включаем выключаем пока не сгорит, то что закоротит. Кстати, а какой ток холостого тока этого трансформатора?
