Текущее время: 25 апр 2024, 12:42
 Заголовок сообщения: Thermaltake Toughpower 750W не включается с нагрузкой
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:21
Доброго времени суток.
Сабж без нагрузки включается без проблем. Напряжения +12.06|+3.37|+5.12|-11.9В. ps on 3.01В. дежурка 5.13В
С нагрузкой пытается включиться на долю секунды и тут же отключается. схему нашел на rom.by chieftec cft 600-850 ВТ (http://www.rom.by/files/shema_-_cft600850.pdf). Пишут, что бп аналогичные, сравнил свой с фотографиями, все сходится.
upd. новый симптом, теперь с нагрузкой не отключается, но напряжения прыгают. с +12.06В падает до 6В и дальше до 0В, после прыгает между 0 и 6. с 3.3В до 2.8В и дальше аналогично. с 5.12В опускается до 4В и колеблется между 0 и 4. Дежурка 4.5В
Теперь от случая к случаю, с нагрузкой, то сразу отрубается, то нет. Во втором случае, судя по всему, с равными интервалами щелкает трансформатор.
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower 750W не включается с нагрузкой
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:57
первым делом смотри сетевой конд. с38 потом в сторону стабилизатора 12в 431 стабилитрон и оптопару далее питание шим см6800
а может проблема в дежурке меняй кондеры с обеих сторон
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:28
Народ, кто знает в этой схеме Q19 какой транзистор? Он у меня сдох. Я не посмотрев какой он, стал выпаивать и он рассыпался. Вот теперь не могу понять. Q16 вроде в аналогичной схеме включения. Обозначен W2F. Вроде это PMBT2907A. Вот думаю поставить или нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 21:39
Nani
Точную модель можно?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 05:15
PNP, тпс дгс смотри
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 00:31
куда уж точнее? p/n w0116rea. psh-750
на rom.by пишут 16n50c3. http://www.rom.by/forum/Pomogite_s_BP_C ... ranzistory
будет возможность - гляну у себя.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 11:00
Nani писал(а):
куда уж точнее?
Пальцем в небо - все Thermaltake Toughpower 750W и неполный перечень:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4481
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltek Toughpower Grand RGB 750W. Нет старта. Дежурка есть
[ На страницу: 1, 2 ]
Sergey183
43
6770
25 сен 2020, 09:56
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
sanek20
12
12793
05 июл 2018, 11:31
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды
Ganin
5000
05 окт 2018, 12:29
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы
andreynw
13
3353
21 окт 2019, 23:30
andreynw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel626 и гости: 14
