Текущее время: 26 апр 2024, 07:08
Омез
Заголовок сообщения: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается Добавлено: 01 окт 2019, 13:49 |
Сообщения: 56 Откуда: ростов-на-дону
Доброго времени суток! Прошу помощи, так как не вытягиваю. Проблема: уходит в защиту или отключается при подключении +12 на видеокарту. Схему прилагаю. Что может не так? Дежурка стабильна, не прыгает. На 224-ой пропадает PG.
Последний раз редактировалось Омез 01 окт 2019, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Chieftec 550W APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается Добавлено: 01 окт 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
это оно>>> CHIEFTEC APS-850CB https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-850cb/?s=allв названии очевидно ошибка, это 850W. прежде чем с ОС ковыряться, проверьте дросселя из говнопорошка №52 (t:86;61;57) обратите внимание на температуру ДГС. вообще то там хотя бы Т150-52 нужен а лучше сендаст-60 этак на на 1.57 дюйма. Характерная болезнь у Сorsar 750W с DC-DC выпрямителем.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается Добавлено: 17 авг 2020, 17:01 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
maks55_09 писал(а): Приветствую! Не подскажете какая в этом блоке стоит микросхема возле трансформатора дежурки? У меня она насквозь прогорела.
Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключаетсяУ Вас 3 попытки.
_________________ Знаю закон Ома.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается Добавлено: 17 авг 2020, 17:47 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 510.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Омез писал(а): Да без дополнительных 12 всё работает. Видеокарты подключал исправные, разные. Только есть подключение вырубается. Если на холодную, то дергает кулером и все Супервизор отключает генерацию на основном ШИМ (с подключённой видеокартой, сначала разрешает работу, а потом опять отключает, поэтому вентиляторы дергаются). Это значит по линии 12 В под нагрузкой или посадка, или превышение (что менее вероятно), это значит или кондеры выходные или дроссель парит.
klepik.u
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается Добавлено: 04 июл 2022, 09:40 |
Зарегистрирован: 29 мар 2018, 23:28 Наличности на руках: 99.42
Сообщения: 61 Откуда: дмитров
maks55_09 писал(а): Приветствую! Не подскажете какая в этом блоке стоит микросхема возле трансформатора дежурки? У меня она насквозь прогорела. не знаю нужно ли еще кому но у меня стоит TNY278PN а номинал резистора может кто нить подскажет ? r503
RsM
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается Добавлено: 04 июл 2022, 17:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
klepik.u писал(а): а номинал резистора может кто нить подскажет ?
r503
В гугле забанили? 3,9MОм
