Pekar писал(а):
Все процесы которые можно было увидеть и пранализировать прошли в момент подачи питания от сети, т.е. в момент старта дежурки, если такова попытка была. Вы же смотрите статику когда, как миниму во вторичке, отсутствуют какие либо напряжения и токи которые могли бы управлять оптопарой и TLкой, поэтому неправильно. Нули потому что ничего нет.
Своим стареньким осцилом я не смогу этого сделать. Он без памяти, да и пока на сигнал настроишся, он уже кончился (получается).
Pekar писал(а):
А если без крайностей, какие все же сопротивления на ножках 5H0165R относительно GND при измерениях мультиметром в режиме диода в обе стороны?
2нога - (режим диода) 564 (сопротивление) 1,4М
3нога - (режим диода) 590 (сопротивление) 1,6М
4нога - (режим диода) 637 (сопротивление) 16М
при обратной прозвонке в режиме диода 1, сопротивление - бесконечность (не меряется)
Это она выпаяна. Щас со схемой до конца разберусь, впаяю и момеряю. Вот думаю может новую впаять. Все равно ведь это старинная схема, щас на таких уже не делают. Врядли пригодится. Да и если окажется живая можно старую использовать.
А чисто теоретически что там должно быть в момент старта?
mia писал(а):
11В на 3 ноге мало для старта. Смотрите даташит.
Parameter Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
UVLO SECTION
Start Threshold Voltage VSTART VFB=GND 14 15 16 V
Stop Threshold Voltage VSTOP VFB=GND 8.2 8.8 9.4 V
Вот из даташита. Получается не меньше 14V для старта надо? А на чем может просаживаться? Я там схему приложил. Как и говорил отлличие только что не 2 резюка а один на плюс и перед резюком последоватьно катушка на пару витков на + кондера высоковольтного. В обвязке 5H0165R все элементы проверял кроме пожалуй кондера, что со 2 ноги через диод на + идет. Если толко в самой микросхеме?
