Текущее время: 16 апр 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Asus PA-1900-34 Помогите уменьшить напряжение
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 14:09
Нашел только такую схему: Изображение Не знаю, сильно ли она отличается от моего блока питания.
 Заголовок сообщения: Re: Asus PA-1900-34 Помогите уменьшить напряжение
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 16:27
На подобных зу сильно напряжение ты не уменьшишь, насколько мне известно.
Чтобы уменьшить более чем на пару вольт - надо перематывать трансы.
Вообще помню сам снижал напряжение манипуляциями с компаратором, но уже точно не вспомню.
Понизить напряжение блока питания в Google
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 17:05
изменить выходное напряжение можно подбором резисторов у TL431 по схеме они 11.5к и 274к
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 20:31
Уменьшить 75К, пересчитав делитель. Напряжение в точке соединения резисторов должно быть около 2,5 вольт. Лучше измерить выходное напряжение и на управляющей ножке, и сопротивления резисторов, а затем по закону Ома рассчитать новый резистор для нужного напряжения. Старый можно не выпаивать, а посчитать номинал дополнительного параллельного резистора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как уменьшить чувствительность сенсорных кнопок XBOX 360?
Андрей Терешкин
18 июн 2017, 16:46
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 29mn33v-pz уменьшить ток подсветки
в форуме LCD
Alex_1969
18 дек 2018, 17:48
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE55F6500SD уменьшить ток подсветки
в форуме LCD
Alex_1969
20 ноя 2019, 16:25
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уменьшить яркость потолочного освещения
Евгений18
06 ноя 2020, 14:20
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ERGO LE32CT1000AU Шасси TP.VST59T.PB706 уменьшить ток подсветки?
Rostyk.07
28 дек 2021, 19:24
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
