Текущее время: 29 мар 2024, 06:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
omezik
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений Добавлено: 19 окт 2019, 21:35 |
Сообщения: 117 Откуда: Татарстан
apach71 писал(а): болезнь этих бп это обрыв сетевого конденсатора 400в 330мф сегодня такой лечил Конденсатор 400v 330uf отпаял проверил с помощью ESR метра емкость 280uf, esr 0.1, падение напряжения 1%. Я может что то не понимаю но на блок питания с PFC ставят конденсаторы 450v а тут на 400v всего.
com77
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений Добавлено: 19 окт 2019, 21:48 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
omezik писал(а): ставят конденсаторы 450v а тут на 400v всего Такое не только у корсаров встречается, имхо тут 2 момента: - банальная экономия - преднамеренное старение Сообщение не в тему Покупатель должен покупать, лампа накаливания тоже могла бы светить десятилетиями, если бы не...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
omezik
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений Добавлено: 19 окт 2019, 23:34 |
Witewut писал(а): надеюсь включал с впаянным дросселем APFC? Само собой дросель был на месте, не в обрыве, индуктивность проверить нечем. Witewut писал(а): сравни с тем что ты поставил Там вроде разница только в токе поэтому на времянку и поставил. Запуск был без нагрузки поэтому считаю не сильно важно. Witewut писал(а): сильно подозреваю что дроссель APFC мал - CQ-25 это ни о чём.. Дроссель таков с завода ничего поделать не могу. Почему 2 ключа включены параллельно, а сгорает только Q1 может шим держит этот ключ постоянно включенным?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений Добавлено: 20 окт 2019, 01:51 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
похоже не хватает вольтажа- компенсирует током... вообще они там открываются синхронно, может первый принимает первый удар, ещё ОС может быть нарушена или сенcор APFC. 2,3 ножка CM6805BG посчитал для PQ26/25 (V:6516 mm 3), при 400 Вт амплитуда тока на дросселе 4 ампера СQ-25 V:5886 mm 3http://www.chn-sunshine.com/cpzxFN/info ... d_349.htmlвходной конденсатор контура APFC нормальный?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений Добавлено: 20 окт 2019, 10:21 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
omezik писал(а): сравни с тем что ты поставил
Там вроде разница только в токе поэтому на времянку и поставил. Запуск был без нагрузки поэтому считаю не сильно важно. Если имеете ввиду 8R06 и 1n5408 то ошибаетесь там разница не только по току! там 1n5408 обычный медленный выпрямительный диод, а 8R06 ультрабыстрый! Должны быть либо из серии ultrafast либо shottky
Elektrik48
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений Добавлено: 23 окт 2019, 11:49 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия Липецкая область
omezik писал(а): Бп Corsair vs650, шим apfc CM6805BG. omezik , открой DataSheet CM6805BG и изучи его работу . В этой микросхеме совмещены по сути две микросхемы : PFC и PWM . По твоему описанию сложно понять что у тебя там сгорело . Лучше покажи на типовой схеме из DataSheet . Если сгорели транзисторы в схеме PWM , то причина может быть в "разгоне" PFC из за обрыва или изменении номиналов резисторов слежения за выходным напряжением в обратной связи по 5-pin . Если сгорел транзистор самого PFС , то так же второй причиной может быть плохая фильтрация питания микросхемы CM6805BG (8-pin)
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений Добавлено: 26 окт 2019, 21:52 |
Avant писал(а): БП лучше совсем без шимки и посмотреть какую мощность выдает транс. бред какой-то, это как труп электрошокером тыкать, интересно кто транзисторы будет открывать
RsM
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений Добавлено: 28 июн 2020, 21:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
omezik писал(а): ткуда должно взяться напряжение для питания шимки CM6805BG c доп обмотки транса дежурки, через диод, транзистор и оптопару.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений Добавлено: 28 июн 2020, 22:11 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
omezik писал(а): Почему шимка PFS CM6805BG соединена через контакт VCC с выводом G CM03X Он же должен быть питающим а не управляющим. Питающим для CM6806BG и управляющим для CM03X. Откуда берется вам написали.
qwaqe4
Заголовок сообщения: Re: Corsair vs650 Сгорает ключ APFC при включений Добавлено: 18 сен 2020, 19:30 |
Сообщения: 222 Откуда: Dnepr
omezik писал(а): Схемы ни у кого нет случайно на данный блок питания Corsair vs650. По какой то причине нет питания шимки PFS Когда чинил модуль APFC тоже схемы не было , можно посмотреть в даташите схему включения микросхемы управления PFC, елементарно отследить цепочку от нее что куда идет. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 2 секунды: ---------- omezik писал(а): Распиновка ножек CM6805
Если правильно то вот на 14 странице даташита есть схема ну и распиновка микросхемы CM6805.
_________________ 95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
